Nye beton trappetrin ovenpå gammel trappe
Jeg har en gammel trappe i beton og på hvert trin er der lagt klinker. Den er fra 70erne og jeg vil gerne forny den. Jeg har købt færdigstøbte betontrin og jeg tænker "bare" sætte dem fast ovenpå den gamle trappe - og altså skubbe hele trappen et trin frem. Så kan jeg genbruge alle trin pånær det første og det sidste (giver det mening)?
Jeg sætter de nye trinfliser lidt ude fra det gamle stødtrin på trinnet ovenover. Så jeg får en revne mellem de nye trin og det gamle stødtrin. Den revne tænker jeg at fylde op med cement, så jeg ligesom bagstøber de nye trin. Udover det, så er de nye trin ca 1,5cm højere end de gamle. den højdeforskel tænker jeg også at udligne i cement og så sætte det næste trin i det cement - også videre derop af....
Mine tanker går på, om jeg kan risikere, at der kan sive vand med mellem samlinger på de nye trin og om det vand kan frostsprænge stenene af, så de bliver løse? For når hele pivtøjet nedenunder er cement og den gamle trappe med klinker, så kan det vand jo rigtig ikke komme væk?
Eller er det ikke en reel bekymring? De nye trinfliser er 30x30x18 (BxLxD) og de vejer 35kg per stk.
Fiahgt
Fiahgt
2284 9240
Vil da mene det er noget klamp tror ikke det bliver godt på nogen måde det du beskriver. Kunne du ikke bare banke klinker af og bare pudse trappen i sand og cement hvis det er det look du går efter
  1. Spånpladefinish - hvordan?
    Lav-Hus (2 svar)
  2. renovering af træ trappe
    Belysning (4 svar)
  3. Råd til renovering af trappe
    Lav-Hus (4 svar)
  4. Ny belægning på indendørs trappe
    Lav-Hus (3 svar)
  5. renovering af betontrappe u/klinker
    Lav-Hus (3 svar)
  6. Rustfri trapperist
    Lav-Hus (18 svar)
  7. Reperation af udvendig betontrappe
    Lav-Hus (3 svar)
  8. måle/parallelforskydning.
    Værktøj og maskiner (22 svar)
  9. Mangler god idé til fuge i gangareal/trappe
    Lav-Hus (3 svar)
  10. Finer på min trappe
    Lav-Hus (17 svar)
Populært lige nu
  1. Vægmaling binder ikke (kan skrabes af)
    Lav-Hus (læst 829 gange)
  2. Hjælp til spejl med lys
    Belysning (læst 510 gange)
  3. Vindue og isolering
    Lav-Hus (læst 176 gange)
  4. Midlertidig varmekilde - hvad skal jeg vælge?
    Fyr og opvarmning (læst 429 gange)
  5. Bilreklamer - hvorfor ?
    Lav-Bil (læst 620 gange)
  6. Sikring i lampe?
    Belysning (læst 315 gange)
  7. Gummiark til pakninger ?
    Lav-Hus (læst 177 gange)
  8. OSB/4 plader
    Lav-Hus (læst 205 gange)
  9. Ideer til at lukke hul i profilloft søges🙂
    Lav-Hus (læst 428 gange)
  10. LED pærer vil ikke fungerer med dæmper
    Belysning (læst 243 gange)
