Lydisolering af garageværksted
Jeg planlægger at lave et mindre snedkerværksted i min garage (fritliggende) og vil gerne have lydisoleret for ikke at genere naboerne. Garagen er pt. kun beklædt med fibercementplank, så jeg forestiller mig at lave en forsatsvæg med gipsplader og mineraluld mellem planken og gipsen. Derudover en eller anden slags lydisolerende beklædning ovenpå gipsen. Hvad vil være godt at vælge der? Og er der evt. en helt anden bedre måde at gribe opgaven an på? På forhånd tak.
Thomas
8 svar
Tror ikke, at det kræver nogen speciel form for lydisolering.
Jeg har 350 mm mineraluld i væggene på mit værksted og der kan man ikke høre støj, hvis der bliver brugt maskiner.
/K
Du kan skrue gipsen op på et underlag af osb. Det er to forskellige materialer der svinger forskelligt ,ifht lydbølger, og bliver dermed lyddæmpende. Husk fuge mellem 1. og 2. lag
Jeg vil dog anbefale fibergips istedetfor alm, det er ikke helt så sart overfor en pind der ryger gennem rummet
Tak, KSC, det lyder godt :-)
Tak, maf, lyder som en god løsning :-). Så altså: osb skrues på træskelet, og fibergipsen skrues på osb'en? Og hvad er det helt præcist, der skal fuges mellem 1. og 2. lag?
Thomas
Jep 👍🏻
Alle kanter langs vægge, gulv og loft. Du kan bare bruge en billig acryl
maf, tak igen 🙂👍
Thomas
Jeg står om et halvt års tid i lidt samme situation, så vil høre hvilken løsning du er endt med og om det er blevet godt.
Hvad med lydisolering af loft, dør og vinduer - har du gjort noget der?
hn78 skrev den 13-05-2019 23:24:21
Jeg laver almindelig isolering 145 mm og osb-plader på både vægge og loft og ser, om det rækker.
Thomas
