Den Rigtige Billige Varmepumpe?
Hej Lav-Det-Selv Folk Jeg har et lille fritidshus på 40kvm. 100mm iso loft og gulv og væge jeg gerne vil have lavet noget varme i, så man ville kunne være der en dag eller 2 når det bliver koldt 😊, Jeg tænker vi gerne vil sætte en ”Billig” Varmepumpe op, men jeg kigger rundt og rundt og rundt, og ja, så meget jeg bliver helt rundforvirret over hvilken en der er Best i drift og stadig billig
Har fundet nogle stykker der er og kigge på, og sådan som jeg forstår det med varmepumper er 1kwh strøm er lige med de kwh varme pumpen kan producere, også er der noget det heddet scoop x.xx som også har noget med hvor meget varme den kan producere
Her er der et par stykker jeg har fundet til omkring 6.000kr men hvilken en skal jeg vælge, er klar over der kommer lidt til opsætning af den også
Nr 1
http://kskshop.dk/shop/29-samsung-varmepumpe/110-samsung-ar12/
Samsung
Energiklasse A+/A
SCOP 4
Varmeydelse 1,0 - 4,5kW
Pris 5050,-
Nr 2
https://www.vvs-eksperten.dk/varme-og-klima-varmepumpe-varmepumpe-luftluft-copmax-varmepumpe-luft-til-luft-53-kw-346760120
Copmax varmepumpe
Energiklasse A+/ A
SCOP 3.8
Varmeydelse 1.4-5.6kW
Pris 6632.- men var ude og snakke med ham mener han sagde til mig han kunne lave den til 5000.-
Nr 3
https://www.jemogfix.dk/qlima-s-5132-varmepumpe-inkl-wifi/7131/9049198/
Qlima S-5132 varmepumpe inkl. Wifi
Energiklasse  A++/ A+
SCOP 4.2
Varmeydelse 1,07-4,87 kW
Pris 5999,-
Nr 4
http://kskshop.dk/shop/27-ksk-varmepumpe/108-ksk-kac-12c-/
KSK KAC-12C
Energiklasse A+/A
SCOP 4
Pris 5995,-
Nr 5
https://vvscomfort.dk/shop/toyotomi-varmepumpe-trn-9299p.html
TOYOTOMI VARMEPUMPE TRN/TRG-536ZR
Energiklasse A++/A+
SCOP 4.0
Varmeydelse 0.60-3,67 kW
Pris 5495,-
Også har jeg fået et tilbud mere
https://www.direkteimport.dk/shop/varmepumpe-luft-til-1620p.html
7,995 med montage,
Jeg er virkelig på bar bund. Men regner med max pris med montage på omkring 8000kr
11 svar
Generelt; billig i indkøb = dyrere i drift.
Jeg købte en Panasonic hz9rke-4, sidste år. A+++, scop 5,3, 18 db den mest lydsvage, og jeg er meget tilfreds. Jeg gav 15000,- incl montage.
Vagmepumpen var da bedst i test i Norge, Sverige og Danmark, og er det vist stadig
Nu er der jo en grund til jeg gerne ville vælge en til Max 8000kr. Og søger hjælpen..
Det et fritidshus jeg regner med og skal have 1-2år også må driften godt være lidt dyre.
Spørger bare til og der en der har så meget forstand og kan se hvilken en af dem på min liste der ville være Bedst i drift
Kan selv så for det der er lovligt for mig selv og sætte op og skære lidt ekstra ned på prisen de  vej
Hvis du ikke vil have huset længere, så smid da et par el-radiatorer eller gaskaminer op.
Så skal du vel gå efter højeste scop til billigste penge
Udal
Det et valg jeg har taget at der skal en billig varmepumpe. Og derfor jeg spørger om hjælp til hvilken en af dem jeg har linket der er bedst. Da jeg ikke selv kan finde helt rundt i det. Er nok bedre til og lave det end og kigge på tal
Maf
Tænkte også det var det jeg spurte om hjælp til og få kigget på talene på de linkede varmepumper. Tænker der sidder en med et skarpt hovede og kan sige det den bedste
Først skal du vist finde ud af om den skal være billig i indkøb eller billig i drift. Og så må du selv i gang med at kigge på tallene. Jo højere scop, des højere varmeydelse pr kw
K.S.K Solution kørte sidste år (i Dec.) med et tilbud der hed "Få en gratis varmepumpe" Energitilskuddet man kunne få var så stort at det kunne betale for varmepumpen. Måske firmaet stadigvæk er til at tale med.
Det var kun til helårsboliger hvor man skrottede et gammelt oliefyr....
Mvh S.H.
Nej der var ingen betingelser om at skrotte noget. Men ja det var en betingelse at varmepumpen skulle installeres centralt i boligen eller sommerhuset, som supl. til brændeovn, olie, gas eller pillefyr.
Men man har jo sidenhen lov til at flytte varmepumpen.
Tilbuddene er der stadig
https://ksk-solution.dk/produkt-kategori/luft-og-luft-varmepumper/ksk/
