Højde på brusearmatur ca. 100 cm afstand imellem kold og varm 15 cm Men der bruger man en fix plade som er beregnet til det, koblingsdåser skrues på denne, så passer afstand, de sidder lige med væggen og kan holdes vandret.
Højde på vask ca. 85-87 cm og koblingsdåser under mindst ca. 30 cm længere nede sammen med afløbsrør hvis denne kommer ud af væggen.
El gulvvarme kabel bindes ofte fast til rionet, så det ligger i betonen. Så skal membran naturligvis på længere oppe.
Men som spørgsmålet er stillet leder det tankerne hen på varme måtter. I Alfix vejledning står der " Til indstøbning af varmemåtter anvendes: Alfix PlaneMix 50, selvudflydende spartelmasse"
Det må betyde at måtter fastgøres og udspartles med denne spartelmasse FØR der kommer membran på.
