Keramisk kogeplade brændt af, sikring brændende varm?
Igår gik strømmen lige pludselig, der røg en såkaldt "for-sikring" 25A D02 380/250V i eltavlen udover at automat hfi relæet gik, sikringen var brændende varm. Jeg fandt så ud af at den ene kogeplade på vores glaskeramiske kogeø er gået.
Er den nogen der kan forklare hvordan dette kunne ske? Bør der ikke sidde en sikring i selve kogeøen? Er det muligt at skifte en kogeplade når det er glaskeramisk, der er tale om en Miele kogeø, men en hvilken som helst kogeplade kan vel monteres?
7 svar
Der skal blot sidde en sikringsgruppe i eltavlen som sikrer din kogeø.
25A er højt. Hvor mange faser har du? Sidder sikringen ved siden af 2 andre på samme størrelse? Hvad er gruppen mærket/navngivet?
Normalt er 3x16 A rigeligt til en kogeø.
Elektronikteknikeren
Den sidder sammen med 2 andre, der står bare max 25A på tavlen. hvis jeg piller de to andre ud så går lyset i resten af huset.
Kan du tage et billede af din tavle? Det er ikke normalt at der springer en for-sikring. De sidder der for sikre at din samlede installation ikke trækker mere end indføringskabel med mere er beregnet til. Derudover skal der sidde gruppesikringer for de større forbrugere såsom komfur, vaskemaskine og andet. Endelig er en antal lysgrupper, afhængig af husets størrelse, der sikre stikkontakter og loftslampe. Det er normalt disse gruppesikringer der går ved overbelastning. Det lyder mystisk at din forsikring skulle gå pga overbelastning på en forbruger.
Bortset fra det så kan man godt skifte en defekt kogeplade. Har selv gjort det på mit komfur. Men først skal du finde ud hvad der helt nøjagtigt er galt, kunne jo også være termostaten.
Prøver lige at knipse et billede når jeg kommer hjem, men det er en "std" eltavle fra 1989 med gruppesikringer for lys, komfur, vaskemaskine osv og hpfi/hfi relæ. Den har så også disse 3 for-sikringer. hpfi/hfi relæet var klikket også altså det var ikke kun for-sikringen der var brændt af.
Den for-sikring da brændte af "leverer" så også strøm til resten af køkkenet med undtagelse af ovn og køleskab. Da kørte en elkedel samtidigt så belastningen har været stor, men det har vi jo gjort flere andre gange.
kan det skyldes en kortslutning i de keramiske kogeplader?
Det lyder helt normalt  (hvor der bruges tarifsikringer/forsikringer) Og efterfølgende  sikringer til de enkelte grupper. Måske er der både sprunget en forsikring (som du har skiftet)  og en sikring i gruppen som er mærket med Komfur. Udskift alle 3 sikringer og se om det hjælper. Eller også må der måles om der kommer 3 faser frem til komfur. Der er ikek sikringer i komfur.
Du kan ikke montere "en hvilken som helst" Der er forskellig størrelse og forskellig styremetode, Termostat og simestat.
Så kom der en ny tarifsikring i og sjovt nok virker kogepladen fint nu og der er intet i vejen.... Mærkeligt?
Den anden var sprunget ELLER du havde ikke fået den skruet godt nok fast.
