Test kabel med multimeter?
Vores cirkulationspumpe er måske stået af, men jeg vil gerne sikre mig at det ikke er strømkablet der er gået til før udskiftning. Hvordan kan jeg med et multimeter tjekke om kablet virker? Gerne imens det er tilsluttet stikkontakten.
Hvis der er "løst" dæksel over kabelindgangen til pumpen, skruer du dækslet af, og måler spændingen mellem 0 og fase. Den skal være på omkring 230 V. I mangel af voltmeter kan du prøve at tilslutte en alm. 230 V elpære med fatning. Ledningen tilkobles hvor forsyningen til pumpen er tilsluttet.
Hvis pumpen har været stoppet gennem længere tid, sidder løbehjulet måske fast. I mange pumper er der på forsiden en stor skrue i midten af motorhuset. Bag denne skrue er motorakslen. Nogle gange kan akslen løsnets ved at bruge en almindelig flad skruetrækker i en kærv i enden af motorakslen. Du behøver ikke at tappe vandet af.
Hvis elforsyningen til pumpen er intakt, og du ikke kan løsne pumpen, er sidste udvej at afmontere pumpehuset (normalt 4 umbracoskruer). Så kan du få fat i selve pumpehjulet.
Hvad Søren skriver er rigtigt bortset fra én ting: man løsner ikke akslen ved at skrue på kærven, men sætter en skruetrækker i og giver den et hårdt knald med en hammer.
S. Fabrin
S. Fabrin
8104 4400
Jeg har da normalt kunne løsne akslen ved at dreje på akslen med en skruetrækker uden at bruge et ordentlig knald med en hammer.
ev elmand
ev elmand
14135 7480
Der skal ikke bruges hammer. Det er også min erfaring at akslen blot skal drejes, med en stor skruetrækker. Du skal ikke være bange for at der kommer en lille smule vand ud, det bliver ved en lille smule.
m.v.h. Erik
karl smart
karl smart
1136 2600/2700
Hvis en cirkulationspumpe er stået af så er det aldrig kablet der er defekt
Elektriker gennem 45 år .
calle captiosus
 Life is not a journey to the grave with the intention of arriving safely in a pretty and well preserved body, but rather to skid in broadside, thoroughly used up, totally worn out, and proclaiming...."WOW What a Ride!!"  -Mark Frost
  1. Cirkulationspumpe
    Lav-Hus (3 svar)
  2. Multimeter
    Værktøj og maskiner (88 svar)
  3. Generator HJÆLP!!!!
    Lav-Båd (16 svar)
  4. Kun 60 volt på fase og nul?
    Lav-Hus (13 svar)
  5. Bukh DV10 Gear problem
    Lav-Båd (25 svar)
  6. Vores gulvvarme virker ikke!
    Fyr og opvarmning (16 svar)
  7. Ikke nok varme....
    Lav-Hus (18 svar)
  8. Brændeovn med vandtank
    Fyr og opvarmning (17 svar)
  9. Strøm på badeværelset.
    Belysning (18 svar)
  10. Cirkulationspumpen - hvor er den?
    Lav-Hus (5 svar)
Tilmeld dig her
