Gulvvarme og trægulv
Hejsa,
Jeg har et pool-rum, der skal laves om til stue. Gulvet har 20cm kapilarbrydende, 20 cm leca, 10 cm beton og herpå klinker. Der er masser af plads til at hæve gulvet.
Jeg tænker på at lægge fugtspærre og isoleringsplader ovenpå klinkegulvet, gulvvarmeplader med spor, varmefordelingsplader i aluminium, 16mm varmeslange og herpå flydende parketplankegulv.
Er der nogen der kan hjælpe med dimensioneringen af isolerinsgsplader, samt om der er noget andet jeg skal være opmærksom på?
Hilsen JKlit
Den smule Luca isolerer ikke meget. Så du skal nok regne med 250-300 mm Sundolitplader.
Her er mange gode råd fra Rockwoll.
https://static.rockwool.com/globalassets/rockwool-dk/technical-support/brochurer/bygningsisolering/den-lille-lune-ROCKWOOL.pdf
