Lav en speciel bolt - til 25 år gammel himmelseng
Hej med jer,
Jeg er ikke stærk i drejning af gevind på drejebænk. Kan man overhovedet lave en bolt på min? Kan man evt. skære gevindet med tap?
Min drejebænk er den type uden køleolie. Fået den til at dreje plast, akryl, aluminium og især messing til specielle dele til computere. Kan man lave en bolt på sådan en maskine?
Jeg har været hos JNF i Køge som har rigtig mange forskellige typer og udgaver af en bolt. Men den her kunne de ikke klare. Jeg har købt nogle der kommer tæt på, som jeg tænkte man kunne tilpasse.
Det er træ bolte går ind i. Der er ikke noget foring eller sokkel med gevind. Her er kan en bolt som selv skærer gevind i et for-boret hul.
Original bolten 100mm lang og Ø 9mm i gevindstykket. Frigangen er 35mm og Ø 8. Det runde hoved finder jeg nok ingen steder, men det betyder heller ikke noget. Får man fat i en bolt der kan komme igennem monteringshullet, så skal det nok fungere
Jeg har indsat billede af den originale bolt og den som jeg valgte til manipulation.. Jeg har også indsat billede dom viser hvor bolten skal sidde.
Jeg håber der er en af jer der har en skarp ide og mulighed for at hjælpe mig.
Venligst
Dan
Det er svært at se gevindet, men det har jo lidt mere stigning end din referencebolt, så mon ikke det er 3/8 UNC...
Hvis dette er korrekt ville jeg prøve at skaffe sådan en med umbracho hoved, så passer dimensionerne nok sår'n cirka
Tror bolten er i tommegevind, det kunne være whitworth 3/8" som måler 9,5 mm i diameter, og der er 16 gevind per tomme.
Hvor i landet befinder du dig ?
Er den i messing, eller er det bare lyset og patinaen der giver det et messing look?
Messing kan du jo nemt skære gevind i med en bakke, samt lave hovedet som du vil, du kan endda dreje hovedet på din drejebænk.
Du kan jo lave den helt fra bunden ud fra en rundstok som drejes ned.
Elektronikteknikeren
Hvor i landet. Min kollega kan nemt lave sådan en til dig.
