Jeg har et bryggers med tørre tumbler og vaskemaskine under bordplade i mellem skabene.
Men der er 6 til 10 cm luft mellem bordplade og maskiner alt efter hvor langt ben er skruet ud på maskiner.
Vil gerne hæve maskiner op under bordplade, så de 6 cm luft kommer forneden.
Så er luften forneden ligesom skabene og det vil se lidt pænere ud når jeg så får en fodliste i bunden hele vejen hen.
Så jeg søger en form for sokkel på en 5 cm og den må gerne være nemmere at skubbe frem og tilbage end maskinerne er i sig selv.
Det skal jo i vatter inde de skubbes ind, da jeg ikke kan vatter dem ud når de står under bordplade.
Findes en sådan sokkel eller må jeg igang og lave en selv?
Eller kan man evt. købe skrueben til maskiner som kan skrues længere ud end dem der er standard?
