Hej Lars
Hvis jeg forstår dig ret efter de nye oplysninger.
Så er du ved at lave en ny tagetage på et eksisterende hus ?
Altså ikke noget med en ny sokkel og en bygningsdel i plan med jorden. Dvs. at arbejdet foregår i højden. Altså at der sættes spær på de eksisterene, og ikke forhøjede mure. I det nye rum for overetagen laves så husets udvidelse.
Hvis denne antagelse er rigtig så kan jeg ikke se at der skulle være noget at komme efter, Så vil tegningerne jo beskrive de ændringer der sker på det eksisterende hus, og dermed hvilken højde det kommer op i.
Den maks højde der er angivet i bygge tilldelsen hvordan er den beskrevet ?? i ren tekst eller på en tegning ?? Er denne tegning et snitbillede ?? Hvis ja så prøv at se på hvilken sokkelhøjde der er på dette sted. Målet må så være angivet til den ene eller anden side af husets terræn. Og her må du så skulle måle.
Jeg tror fortsat ikke det vil give dig problemer. Men du må meget gerne forklare lidt mere om byggesagen.
Hvor gammel er huset ? Hvem har lavet tegningerne af ombygningen ???
Hvis det er noget arbejde du har købt dig til har du også en mulighed for at hente noget rådgivning her ! Har du forhøjet murene eller lavet andet der ikke svarer til tegningerne ??
Er det noget du selv laver helt eller delvist ?? Eller er det rent håndværker arbejde i fagentrepriser eller i total entreprise ??
Du skriver ikke noget om hvor det er i landet du hører hjemme ??
Hvor stammer denne maksimale højde fra terræn fra ?? Er det en generel angivelse fra lokalplanen for området eller ligger der nogle udsigtsklausuler i området ???
Jeg vil fortsat mene at det er den gamle originale højde for soklen/gulvene i den gamle bygningsdel du må forholde dig til, som udgangspunkt for højdekoten. For når soklen er lagt er den jo udgangspunkt for alt der kommer ovenpå denne senere.
Jeg tror vi er en del der gerne hører mere om sagen.
Venligst Njord
