Jeg har en byggetilladelse til et byggeprojekt hvor der er angivet en maksimal højde på byggeriet, målt fra terræn.
Dette kan jeg godt overholde på den ene side af huset hvor soklen kun er 20 cm. På den anden side af huset er soklen 35 cm hvilket altså betyder at terræn ligger længere nede.
Hvordan definerer man så terræn, er det på den ene eller anden side af huset ?
Kan/skal jeg evt. afhjælpe problemet ved at køre 15 cm jord mere på den ene side, selvom det da virker som hul i hovedet.
LarsA
Jeg har en byggetilladelse til et byggeprojekt...
Vis hele indlægget
