Fræser startproblemer
Jeg har fået mig en gammel fræser der har stået stille i et par år. Nu skulle jeg så se om jeg kunne få den startet, men uden held.
- Luftfilteret er renset
- Tændrør er ok
- Benzinen er skiftet med frisk
Pumpebolden der skal have et par tryk for at skyde benzin ind, virker ikke, så prøvede at pille luftfilteret af og dryppe benzin direkte ned, og det gjorde at jeg kunne få den startet, men den gik ud igen. Prøvede et utal af gange, med samme resultat. Den starter og (det virker som om) når den har brændt det benzin af jeg har dryppet ned, stopper den igen.
Trækker den falsk luft ind, og i så fald hvordan tjekker jeg det?
Mvh Mads Moss
Du må nok hellere igang med en rensning af karburatoren. Det kunne tyde på en "forstoppelse".
Det skulle vel ikke ved et tilfælde have en hane på tanken som du i stilstandsperioden har glemt alt om ?
Ellers prøv om benzinen kan løbe igennem når du tager slangen af nede ved karburatoren.
Ellers er der nok kun en grundig karburator rensning tilbage som Søren også peger på.
Mvh. Leif.
Onliner:
Hvis pumpe bolden er defekt, var de et oplagt sted at starte fejlsøgningen
Pumpebolden er defekt.
Må se om jeg kan hitte ud af at få karburatoren af.
