mislyd vaskemaskine
vores under 1 år gamle Miele vaskemaskine er begyndt at sige denne lyd https://youtu.be/7Y0-pPMYRLY
inden jeg bestiller service, vil jeg gerne høre et bud på om det kan være selvforskyldt
Det skal lige siges, at det er en lyd der er begyndt inden for den sidste måned, og det er kun i løbet at et program. ikke under centrifugering. Den afslutter skylning og så kommer lyden, som så stopper igen
9 svar
der ligger nok et par søm i tromlen, ellers kan det være remmen, der er slap
der ligger ikke noget i tromlen (synligt) og den er kun 10 måneder gammel, men jeg må få en tekniker ud, og håbe det er en garantisag
det lyder som om der sidder et søm, eller skrue i et af hullerne i tromlen, og rammer toppen af karret, prøv at dreje tromlen med hånden og se om den støder på
Søm, skrue, BH bøjle eller et andet fremmedlegeme der som skrevet sidder fast i tromlen. Du kommer nok desværre til at betale tekniker hvis ikke du selv finder den inden. Føl med fingeren ned i alle huller i tromlen, eller kig ind i maskinen med lommelygte. Der skal kigges hele vejen rundt.
Det er ikke godt at køre med, da det ødelægger varmelegemet.
Jeg tjekker lige, der er bare ingen mislyd, når den ellers vasket og centrifugerer. Det er kun ved afslutning på skylning
Prøv at fjerne låget ind til trevlefiltret og se om der er noget i pumpen eller i slangen fra tromlen.
Jeg synes bare at kunne se en sammenhæng imellem omdrejninger og lyden. Men det er da værd at kigge ind i pumpen som ofte sidder for enden af trevlesi.
Ja, det har jeg også lyttet mig til, men det var vel et forsøg værd med trevlesien,
Så har der været tekniker, og det var fjedrene den var gal med, de er nu skiftet, og opgraderet lidt.
Men åbenbart et gængs Miele problem.
Men heldigvis en garanti sag
