Udvide hul i sokkel
Jeg skulle montere en udendørsvandhane i dag, og skulle dermed bore et hul i min betonsokkel.
Røret måler 25mm og jeg havde et 25mm bor, så jeg tænkte, at det nok gik, da hullet sikkert ville blive lidt større end borets diameter.
Sådan gik det dog ikke. Soklen er fyldt med flintesten, og da det kun er borets spids, som er 25 mm, er der flere sten undervejs, som stritter lidt ud i mit hul, og som dækker lidt at hullet. Samtidig krummer hullet en smule i dybden.
Nuvel, skulle nok have boret med et 28 mm bor, men sådan et har jeg ikke, og priserne for et sådant er lidt voldsomme, når det nu kun drejer sig om et enkelt hul, som skal udviddes en smule.
Nogen, som har en god ide til hvordan jeg får udviddet mit hul med et par mm, uden at skulle investere i et nyt bor?
7 svar
Måske hvis du har en stump metalrør der passer i størrelsen, så kan du banke samtidig med du drejer rundt, sav evt. nogle hakker i enden af røret.
Det var vist også noget lignende man brugte i gamle dage, inden slagboremaskinen og bore hammeren kom på banen.
Er det ikke bare at raspe hullet op med dit nuværende bor, på høj hastighed og med ind og ud bevægelse? Hvis du holder boret snurrende hurtigt fylder det jo hele bredden og vil slå ujævnhederne i stykker.
Elektronikteknikeren
Har forsøgt at raspe med boret og har fået udvidet en smule yderst. Men soklen er 40 cm, og det er svært at udvide i midten. Har forsøgt mig fra begge sider. Men det var ved lav hastighed. Giver det et forsøg med høj hastighed. Kan være de hjælper lidt.
Har også overvejet en stump rør. Burde kunne slå de sten som sidder væk. Men som sagt krummer hullet også en smule, så er lidt bange for, at røret ender med at sidde urokkeligt fast midt i soklen.
Ellers skynd dig i Lidl. De har lange SDS bor i denne uge.
Der står desværre ikke diameter i annoncen:
https://www.lidl.dk/da/ugenstilbud.htm?articleId=10000
Ved du hvor store de er?
Det kan jeg finde ud af.......
Hm.... Der var jeg måske  lidt overmodig. Det er kun det tykkeste bor, af de korte, der er 25mm,
de andre er tyndere.
