Nyt internetudtag driller
Kære gør-det-selv folk
Jeg er den glade ejer af et 4K tv. For fuldt ud at kunne udnytte den opløsning kræves naturligvis en hurtig og ikke mindst stabil internetforbindelse. Da afstanden ml. tv og router er relativt stor har det dog ikke været muligt at opnå dette trådløst.
Jeg har derfor installeret et nyt dataudtag (med netværkskabel trukket i væggen) tæt ved tv’et således at jeg kan lave en kablet forbindelse uden at skulle trække et langt netværkskabel direkte fra routeren. Forbindelsen ml. dataudtaget og routeren er lavet på følgende måde som anbefalet andetsteds:
Router <-- normalt kabel med RJ45--> Vægdåse <-- hårdt kabel inde i væggen --> Vægdåse <-- normalt kabel med RJ45 --> TV
Kva dette indlæg kan I nok regne ud at ovenstående ikke har virket. Jeg mistænker primært at de samlinger jeg har lavet ml. det hårde internetkabel og konnektorerne i vægdåserne ikke er udført teknisk korrekt. Jeg ville dog sætte stor pris på om én af Jer kan se udfra nedenstående materialeliste om der er anvendt korrekt og kompatibelt materiel i første omgang, således at denne faktor kan udelukkes? Jeg har heldigvis adgang til fagfolk igennem vennekredsen, så hvis materialerne ellers er korrekte kan jeg trække på dem til at lave forbindelsen korrekt.
Anvendte materialer:
- 13 meter Kat. 6A F/FTP netværkskabel halogenfri, Actassi CL-MX (version fra før 2017), blå yderkappe
- 2stk. LK Actassi® S1 – Kat. 6A STP RJ45 konnektor
- 2stk.  LK FUGA® – Dataudtag til 1-2 stk. Actassi konnektorer, 1 1⁄2 modul
- 1stk.  TE Connectivity – Kat. 6A S/FTP patchkabel med RJ45 stik og hvid yderkappe, 0,50 meter (til forbindelse af router og vægdåse nr. 1)
- 1stk. TE Connectivity – Kat. 6A S/FTP patchkabel med RJ45 stik og hvid yderkappe, 5 meter (til forbindelse af vægdåse nr. 2 og TV)
På forhånd tak for hjælpen og god weekend
De bedste hilsner
Martin, Århus
Kære gør-det-selv folk Jeg er den glade ejer af... Vis hele indlægget
17 svar
hej bruger du routeren fra din internetudbyder eller er det en du selv har købt?
primo-ct skrev den 13-08-2018 23:48:09
 Det er routeren fra min internetudbyder.
Nogen gange er der 4 internet-stik bag på routeren men det er kun stik 1 der er virker. De 3 andre er ikke til noget. Så prøv tjek om du er i det første stik.
primo-ct skrev den 14-08-2018 08:43:03
 Der er allerede lavet netværksudtag efter lignende setup på de første tre udgange for routeren. Jeg har også tjekket ved at sætte det nuværende netværksudtag til port 1 på routeren for at sikre at dette ikke var problemet. Men det kunne du jo ikke vide. Tak for tippet ihvertfald
S. Fabrin skrev den 13-08-2018 21:51:00
Hvis du vil købe en tester til en rimelig penge, så er der en her:
Netværkstester
 Tak for tippet, har købt mig én. Den skal nok blive nyttig
Det er formentlig bare en manglende forbindelse i konnektoren. Klip af i begge ender og monter igen. Sørg for at presse ledningerne helt på plads. Det "snapper" eller "klikker" gerne når de falder helt på plads.
christiannielsen skrev den 09-09-2018 17:37:24
 Tak for tippet. Jeg havde faktisk løst problemet allerede og ganske som du foreslog var det en løs forbindelse i den ene konnektor.
Martin
