Eltavle i værksted.
Jeg har gået med en idé om at opsætte en gruppetavle i mit værksted.
Der er på nuværende tidspunkt 220v i værkstedet og det skal forblive sådan.
Planen er at bruge automatsikringer som afbryder i stedet for stikkontakter når udendørs lys og springvand skal tændes.
Det er jo heller ikke noget problem og nemt at lave.
Men   jeg kunne godt tænke mig at få et phfi relæ med på tavlen. Jeg har før oplevet at der har været fejlstrøm på lyset ude og så kommer vi hjem til en optøet fryser😕 Mit spørgsmål er bare om det vil virke eller om phfi relæet inde i huset vil slå fra først.
38 svar
ev elmand
ev elmand
20279 7480
De vil slå fra tilfældigvis. Enten den ene først eller den anden. Eller oftest begge 2. Men højst sandsynlig den i stuehus først.
Den fejlstrøm på 30 mA som skal få dem til at slå fra, optræder jo begge steder. Er den ene så nogle millisekunder hurtigere end den anden kan fejlstrømmen nå at være slukket for.
Men da den i stuehus rækker over flere grupper, står den måske med 5-10 mA fejlstrøm på forhånd, så den kommer hurtigere på de 30 mA.
m.v.h. Erik
K.kvist
K.kvist Trådstarter
12
Vil det betyde at hvis der skal virke korrekt, så skal der trækkes en ledning fra huset uden om phfi men med forsikring til værksted?
Eller er der andre muligheder?
S. Fabrin
S. Fabrin
13157 4400
Ud over at gruppeafbryderen ikke er en betjeningsafbryder, så ville jeg lave det på en anden måde, hvis du ikke har tanker om andet end en 230'V gruppe i værkstedet og du har plads i din gruppetavle. Opret en gruppe med en kombineret gruppeafbryder og HPFI relæ, så har du værkstedet for sig og opnår at have værksted og resten af huset adskilt med hensyn til afledning til jord. Du bør naturligvis vælge en 13A udgave.
 https://www.greenline.dk/k/elartikl...-hpfi-1p-0
ev elmand
ev elmand
20279 7480
Det er ENTEN ny kabel fra huset som du nævner. Og så bør du få det lavet med 5x2,5 mm2 Så du har muligheder. Men hvis du har korrespondance fra værksted til huset f.eks. på det udvendige lys, så må grupper ikke blandes.
Eller at få monteret endnu en HPFI på tavle i huset. Den skulle så kun dække Værksted, og derved friholde hpfi fra de fejl der sker i værksted.
ELLER ny HPFI i huset der kun dækker stikk. til fryser.
m.v.h. Erik
Gregeren
Gregeren
4169 2830
Der går jo allerede et kabel fra tavlen i huset, det skal så bare flyttes hen foran hpfi, og så får du opsat hpfi i skurets tavle.
Jeg ville lave en gruppe sikring i hovedtavlen som forsyner kablet til undertavlen, og der skal så sikres ned ad, så du f.eks. har 16A eller mere i hovedtavlen, afhængig af kablets dimension, og 10A i undertavlen.
Elektronikteknikeren
K.kvist
K.kvist Trådstarter
12
Tak for hjælpen.
Det er 3 rigtig gode muligheder.
Jeg er vild med det kombinerede gruppeafbryder, men ifølge vores elektriker i vores familie, så må han Ikke tilføje relæer på hovedtavlen da der er noget godkendt diagram som fulgte tavlen da han satte den op, så det går nok ikke😕
Tror den bedste løsning for mig er at få kablet forand phfi i huset og så en phfi ud i værkstedet.
Kablet som går ud til værkstedet er fra 74 og har kun 2 led 2.5mm2 så det er måske en god idé at få det udskiftet🙂Værkstedet er forsynet med jordspyd🙂
Men kan jeg køre på den nuværende 13A gruppsikring inde fra huset som det er nu selvfølgelig uden om phfi eller skal jeg op i 16A gruppesikring ?
S. Fabrin
S. Fabrin
13157 4400
Du kan ikke køre udenom HPFI relæet uden at sætte en ny gruppe op, og så kan du ligeså godt bruge et kombirelæ. Uanset hvad din elektriker siger, så er du nødt til at få en ny gruppe i tavlen. Den tegning, der var med tavlen, er dokumentation for varmeafledning osv. Hvis tavlen ikke er fuldt ud udnyttet, skulle der ikke være nogen problemer i at udvide tavlen med en ekstra gruppe. Nu kan jeg af gode grunde ikke se tavlen og dens dokumentation, så det er svært at udtale sig om, hvad der lader sig gøre.
K.kvist
K.kvist Trådstarter
12
Jeg har jo en gruppe som udelukkende styre Strøm til værksted og udendørs lys.
Kan jeg ikke koble den fra phfi i huset og bruge den?
S. Fabrin
S. Fabrin
13157 4400
Hvis du i forvejen har en gruppe alene til værkstedet, kan du bare erstatte den med en et kombirelæ, hvor tilgangen kobles på før dit HPFI relæ, så har du en selvstændig forsyning til værkstedet beskyttet med sikring og HPFI relæ. Så slipper du for at lave en tavle i værkstedet.
ev elmand
ev elmand
20279 7480
Der skal være det man kalder selektivitet både i HPFI og sikringer. Det vil sige at den sikring der kommer efter en anden skal være så meget mindre at det er den sidste der springer.
Hvis du insisterer på tavle i værksted, skal du måske have 13A sikringer inde, og kan så højst få 10 A ude. Så jeg kan ikke rigtig se formålet. Skal der tavle ude i værksted er det med tykkere kabel, så du kan fordele ud med 10A eller 13A.
Hvis det overordnede mål er at kunne tænde og slukke for Udv. lys og springvand så HPFI ikke slår ud når der er  fejl på dem, så kan du bruge 2 polede afbrydere. Så afbrydes disse installationer både på fase og Nul og det vil derefter ikke påvirke HPFI.
m.v.h. Erik
Der er yderligere 28 indlæg i tråden.
  1. HPFI relæ slår ud periodevis
    Belysning (22 svar)
  2. HFI Relæ slår fra
    Lav-Hus (13 svar)
  3. 3 x 16A i garage, men hvad med stikkontakter og lys?
    Belysning (21 svar)
  4. HFI-relæ slår fra ved tilslutning af ovn
    Hårde hvidevarer (9 svar)
  5. HPFI relæ slår "langsomt" fra!
    Belysning (11 svar)
  6. Søvnløse nætter
    Belysning (10 svar)
  7. HFI relæ slår fra- mystisk
    Belysning (2 svar)
  8. HPFI-relæ mærkestrøm
    Jura, reglementer og krav (13 svar)
  9. HPFI relæ slår fra tilfædigt
    Lav-Hus (10 svar)
  10. fortolkning af Siks meddelelser
    Jura, reglementer og krav (26 svar)
Populært lige nu
  1. Insekter i spærhoved?
    Lav-Hus (læst 197 gange)
  2. Nye vandrør - 1 eller 2 strenge ?
    Lav-Hus (læst 418 gange)
  3. NemID vs. MitID
    Over hækken (læst 462 gange)
  4. Kvalitet (eller manglen på samme) af hulsave?
    Værktøj og maskiner (læst 330 gange)
  5. Grave ud til nyt gulv - fjerne noget af soklen ved ydervæggene?
    Lav-Hus (læst 158 gange)
  6. Hjælp - er dette svamp?
    Lav-Hus (læst 299 gange)
  7. Loddede kobberrør
    Lav-Hus (læst 942 gange)
  8. Kombinere låger og køkken skabe fra forskellige fabrikater?
    Lav-Hus (læst 243 gange)
  9. Priotering af værksted til hobby brug
    Lav-Hus (læst 675 gange)
  10. Kan det ordnes med en behandling?
    Lav-Hus (læst 544 gange)
Video
