Tilslutning af vaskemaskine
nl89
nl89
166 3730
min bror bor til leje i noget ældre hus, med kælder , hvor  vi vil tilslutte en vaskemaskine for en periode.
Kan Man montere en Flex slange på tilførslen , ved at fjerne propen og åbne ballofixen, der hvor Man normalt kan tømme varmtvandsbeholderen
Det eneste mulighed uden for meget arbejde og slette sine spor når han fra flytter lejemåleet , vandinstallationererne er nemlig loddet kobbeør  og den ville stå fint i nærheden. Der er desværre ingen på fyldningsstuds ellers , da det er direkte fjernvarme
12 svar
Det har nu ikke noget med at gøre om der er direkte fjernvarme, radiatorvand duer under ingen omstændigheder til tøjvask.
Der er principielt ikke noget til hinder for at tilkoble vaskemaskinen til "tømmestudsen" ved varmtvandsbeholderen.
nl89
nl89 Trådstarter
166 3730
Det jeg mener med direkte fjernvarmevand, er at der ikke er lavet en hane for at på fylde vand til varmeveksler, hvilket der i mine øjne havde været mere korekt montering til vaskemaskine 😂
Du skal bare huske en kontraventil, hvis der ikke er sådan en.
Der er da indbygget kontraventil i det afbillede "sikkerhedsaggregat".
Ja ud mod installationen, men ikke op i vvb.
[email protected]: Hvorfor vil du have en ekstra kontraventil på? Hvis vaskemaskinen bliver tilkoblet "aftapningsstudsen" vil både vaskemaskine og varmtvandsbeholder være sikret mod tilbagestrømning til ledningsnettet af kontraventil.
Nu er det ikke mig der vil have en ekstra kontraventil på Søren, det er reglerne på området.
Nu er det også får at sikre din egen installation, sker der en kortslutning i feks. Et køkken batteri og der er noget galt med maskinen og den sender urent vand retur, hvad så?
ev elmand
ev elmand
14539 7480
Vaskemaskinen kan ikke sende urent vand retur. Det er rent indtil det forlader toppen af sæbeskuffe, og kan ikke på nogen måde komme tilbage i installationen.
m.v.h. Erik
Det er urent i det øjeblik det forlader tapstedet.
Om du mener det ikke kan komme tilbage eller ej, så skal der kontraventil på. Maskiner der monteres på det varme vand skal også have en kontraventil.
Vaskemaskinen tilsluttes ikke det varme vand, men det kolde inden det løber ind i varmtvandsbeholderen.
  1. Kan ikke fylde vand på gulvvarmeanlæg
    Fyr og opvarmning (22 svar)
  2. VVS: Dryplyd fra varmtvandsbeholder
    Fyr og opvarmning (5 svar)
  3. Hvor kobler jeg vaskemaskine afløb på?
    Hårde hvidevarer (7 svar)
  4. Hjælp! El-kabel slår gnister
    Lav-Hus (8 svar)
  5. Tømning af radiator
    Fyr og opvarmning (3 svar)
  6. Elmotor på Long Long John. Kugleleje skift
    Cykel (4 svar)
  7. Utæt samling
    Lav-Hus (10 svar)
  8. Hvor kommer vandet fra?
    Lav-Hus (6 svar)
  9. induktionskogeplade
    Hårde hvidevarer (18 svar)
  10. Opvaskemaskine i badeværelse???
    Hårde hvidevarer (98 svar)
Tilmeld dig her
