Kære alle - håber, I kan hjælpe med at vurdere et tilbud.
Vi er en del lejligheder, som skal have demonteret og bortkørt nuværende radiator samt opsat en ny tyndere radiator. Den nye radiator skal monteres ved siden af den gamle, blot på den anden side af hvor rørene går op.
Prisen er ca. 12,000 kr per lejlighed/radiator. Dette indebærer alt, inkl. selve den nye radiator samt nedtagning og bortkørsel af gammel radiator samt ny termostatventil. Derudover tilpasning og montering af nye rør (det skal se ordentligt ud) og t-stykker (da radiatoren nu er på den modsatte side).
Firmaet er generelt meget pålideligt og giver normalt OK priser.
Tak på forhånd for jeres hjælp.
Kære alle - håber, I kan hjælpe med at vurdere et...
Vis hele indlægget
