Nu støver det jo ikke ude på vandet, så en påhængsmotor har ikke et luftfilter, nogle har en tom kasse, andre slet ingen ting.
Ja det lyder lidt underligt med det problem, sidder din motor i den rigtige højde, pladen over skruen skal ca flugte med bunden af båden, har båden en køl, skal den muligvis længere ned.
Det er vel ikke sådan at den springer i frigear ?
Har du bemærket om den stadig køler og laver kontrol stråle, for gør den ikke det kunne man jo mistænke trækakslen for at den ikke har fat oppe ved motoren.
Du kan jo prøve at pille tændrørshætterne af, sætte den i gear, blokere svinghjulet, og prøve om du kan dreje skruen, det må du ikke kunne. (kun hvis du drejer baglæns, så siger den nok klik, klik. )
Prøv lige at tjekke om karburatorerne er spændt fast, er de raslet løs kan det give problemer.
Hellere eje, end at leje.
