Kloakering ifm. anneks
Håber I kan hjælpe os lidt på vej :-)
Vi skal til at bygge et anneks i haven, og overvejer i den forbindelse at få etableret et toilet.
Er det muligt at give et skøn på etablering af kloakeringen? Og vil der være forskel i pris for at klargøre til eventuel bruser?
Relevant info:
Annekset er ca. 25 meter fra vores eksisterende kloak og 30 fra vores bryggers hvor teknikskabet står (hvis den info er relevant)
Sig endelig til hvis der mangler relevant info. Er blot ude efter en ca. pris til budget..
På forhånd tak for hjælpen!
Det tror jeg er umulig at komme med pris på. Men til gengæld er det samme pris om det er toilet + håndvask + bruser.
Der hvor prisen stiger med bruser er selv badeværelse med vådrumssikring m.m.
Når jeg siger umulig er det fordi det indeholder mange ukendte faktorer, også for dig. Gravearbejde ?, skal der afsættes rensebrønd? eksisterende kloak er det til "beskidt vand" eller regnvand. Hvor dybt skal der graves,  Og er der krav om at i fremtiden  kræver kommunen separation af kloak så man allerede skal gøre det nu.
Men generelt så skal kloak graves ned samtidig med sokkel, så man fører rørene ind igennem sokkel eller under hvis dybden er til det.
Når der er gravet kan man få vand og el ned i samme grøft.
Hej Erik
Tak for hurtigt svar. Vi byggede huset for 5 år siden, hvor vi fik lavet separering af vand
Tænker umiddelbart at det kun er til beskidt vand, og at selve gravearbejdet udføres sammen med. Så finder vi en anden løsning med regnvand - så stort er annekset ikke.
Dybden ved jeg ikke rigtig noget om.
Hjælper ovenstående på det?
Hvorfor ringer du ikke bare til en kloakmester og spørger?
Mikkel
Og så opsætter du separat varmtvandsbeholder i annekset. Det er urealistisk at "hente" det varme vand i hovedbygningen.
Det med en lokal entrepenør til udgravning og samtidig lægge kloak er jo vejen frem. Der er mange lokale forhold. f.eks. koster det vel 1,5 x så meget i Kbh. som i vestjylland.
