Hjælp til valg af akku værktøj.
Hejsa folkens.
Jeg har købt et hus, og overtager det midt i September, og nu har jeg behov for noget nyt el-værktøj, og har slået mig fast på DeWalt, da jeg har gode erfaringer med det fra mine forskellige arbejdspladser, og syn's godt om deres batteri systemer.
Konkret har jeg set mig lun på XR serien, og har tænkt mig at købe en DCS520T2 som første enhed.
Link: http://www.dewalt.dk/xrflexvolt/DCS520/
Jeg har dog svært ved at finde hoved og hale i 1 ting med dewalt. Vil jeg kunne bruge 54V batterierne på 18V XR maskinerne, og omvendt for den sags skyld?
Helt konkret har jeg kig på DCD780 akku boremaskine (Ville købe M2 aht. det store 4.0Ah batteri frem for en C2 med det lille 1.5Ah)
Link: http://www.dewalt.dk/powertools/productdetails/catno/DCD780M2/info/overview/
Sidste maskine er en DCS355M2, de tre maskiner ville jeg meget gerne at kunne køre på samme sæt batterier, hvis muligt.
Link: http://www.dewalt.dk/powertools/productdetails/catno/DCS355M2/info/specifications/
På forhånd tak.
27 svar
.... Vil jeg kunne bruge 54V batterierne på 18V XR maskinerne, og omvendt for den sags skyld...
I følge dette, burde det være tilfældet.
https://www.mestertidende.dk/articl...fra_dewalt
"...Det nye 54/18 V batteri er kompatibelt med alt eksisterende DEWALT 18 V XR akku-værktøj. Du kan altså bruge det nye FLEXVOLT batteri til de maskiner, du allerede har..."
Når det er sagt, så giver større batterier meget tungere maskiner, og DeWalt lader hurtigere end du kan nå at bruge batterierne.
Jeg ville heller ikke lade batterierne afgøre mit værktøjsvalg. Både rund-/dyksav og multicutter fås meget bedre.
Mvh Regmos
Tømrer emeritus
Det er også sådan jeg forstår det. Til gengæld forstår jeg det også sådan at du IKKE kan bruge de alm. XR batterier til de 54V maskiner.
Så er vi 3 der har fået samme forståelse, at 54V kan bruges på 18 og 54V WR maskinerne, mens 18V kun på 18V maskinerne.
Regmos skrev den 05-08-2018 19:13:53
Er du flink at uddybe? Hvilke maskiner ville du vælge i stedet?
Jeg vil have batteri drevet, da jeg ikke forventer at skulle lave halve huse ad gangen, så har ikke brug for permanent 230V forbindelse IMO. Jeg vil have at mine maskiner kan bruge de samme batterier, så jeg ikke har behov for 3 forskellige ladere og 3 forskellige batterier, men at jeg som her vil kunne nøjes med 1 lader til de 2 typer batterier.
Hvis de amerikanske modeller er ind over, har jeg adgang til at få fat i det derovre fra også, her tænker jeg bl.a. på deres 60/20V flexvolt i stedet for 54/18V. Der er flere ting der kan bruges på tværs.
Jeg har valgt disse 3 maskiner, da jeg forestiller mig at jeg kommer længst med "kun" de 3. Tænker Dyk saven klarer opgaven som rundsav og i nød som kap/gering, mens multi cutter kan klarer diverse mærkelige snit, og så har jeg i forvejen en stor SDS borehammer til de store bore opgaver i sten og beton.
Alle Kommentarer er velkomne.
overvej om du ikke kan finde gode sæt, med de maskiner du gerne vil have. det gør oftest en masse for prisen.. Selv holder jeg mig til Makita...
Men kig evt her. https://www.toolstop.co.uk/cordless-packages-b214
Firmaet har jeg handlet med flere gange og de har været reelle og hurtige med forsendelsen osv.
10-4.dk kan evt være et bud hjemmefra DK :-)
Held med huset
MVH Njord
Har lukket computeren for i dag. Vender tilbage med de ting jeg bruger i morgen eftermiddag.
Mvh Regmos
Tømrer emeritus
Tak for svar Regmos.
Jeg har kigget en del på "kit", men de kits der er, det er med 10.8V typisk, og så er der en masse maskiner jeg ikke bruger/kommer til at bruge. Så vil jeg hellere ende ud med samme total pris, og så have "toppen af poppen" i de 3-4 maskiner jeg vil have.
Makita er også fint, men deres maskiner er med forskellige batterier, og/eller lav volt, hvilket typisk er lig med lav effekt. De har 36V, men så er vi tilbage til samme priser som dewalt, og så kræver det 2 batterier.
Jeg har også hørt godt om Hitachis grønne, men igen klodsede og individuelle batterier. Det kan jeg godt lide ved dewalt, at jeg kan købe maskinen uden lader og bateri, og så spare på dén front, ved at have f.eks. 54V batterierne med ladere til dyksaven, og så købe skruemaskine og multi cutter uden lader + batteri, og så på den måde have 3 brugbare maskiner med 2 battterier og stor kapacitet.
Det eneste kit jeg kan se jeg måske ville bruge det hele fra, er https://www.toolstop.co.uk/dewalt-d...xes-p73194
Men lygten og høvlen har jeg ikke lige forestilling om at få brug for.
Dyksaven med et land til kan klare mange opgaver som rundsaven, og mere til, samtidigt med at have mere effekt end i det kit.
Men tak for tippet om siden. Er der så ikke noget med der er ballade med told når nu brexit er trådt i kraft?
Er der nogen der kender en tysk side i samme stil?
Den danske side "prishammeren.dk" er lignende, og med priser der ikke er ret meget højere end de britiske.
Makita bruger da samme batteri... Har 18V der dog er i to versioner.. men de gamle kan bruges på alle nye maskiner og de gamle er vist temmelig gamle efterhånden...
10,8V.. DeWalt... så må de have en hobbyserie...
MVH Njord
njord skrev den 05-08-2018 21:36:53
 De har 10.8, 14.4, 18, 36 og 54 i DK, US har også 20 og 60V.
...og så have "toppen af poppen"...
Du kan få mit bud, det er alle maskiner jeg selv har købt. Kravet til samme fabrikat, samme batterier/lader kan jeg desværre ikke overholde.
Rund-/dyksav:
Suveræn maskine, der har sendt min TS 55, og stort set også min kapsav, på pension. Køb en ekstra skinne, så kan du skære alt.
Stærkt vanedannende, så hvis du ikke køber den, så lad være med at prøve den.
https://www.dorchdanola.dk/festool-...01372.html
https://www.dorchdanola.dk/maerker/...91498.html
Skruemaskine:
Der ville jeg gå en model op.
https://www.carl-ras.dk/e-shop/vaer...d=39056430
Multicutter:
Der ville jeg også bruge lidt flere penge. Feins supercut er nummer 1. Festool laver en tilsvarende, men desværre ikke på batteri endnu.
https://www.dorchdanola.dk/fein-akk...rsaet.html
Og hvis du en dag skulle vinde i lotto.
Mvh Regmos
Tømrer emeritus
Tak for links og forslag.
Til privat brug som jegskal, så er det trels med 3 forskellige systemer, så hvilket af de tre produkt navne ville du anbefale frem for de andre? Og er amerikaneren i gul og sort så forfærdelig sammenlignet med f.eks. festool?
Der er yderligere 17 indlæg i tråden.
