Erfaring med multiplader.
Jeg står og skal lave en væg imellem soveværelse og badeværelse.
Den bliver ca. 12 kvm. stor og skal kunne holde en dør.
Jeg havde først tænkt mig at lave den af gipsplader på et træskelet med isolering imellem. Gipspladerne kommer ikke til at være i direkte
kontakt med bruseafd. Behøver det så at være vådrumsplader..??
Men nu har jeg set noget der hedder multiplader (gips) 10cm bred.
Det virker lettere at bygge med...??
Hvad er jeres erfaringer med dem.
Spørgsmål:
1:Er de mere lydisoleret end gipsplader.
2:kan man hænge tunge ting op i dem. (evt. reoler, dør)
3:Kan man sætte væggen direkte på et trægulv, eller skal der støbes først.
(jeg skal alligevel have lavet varme i badeværelsesgulvet , det skal vel også støbes).
Mvh. Stephan
....god arbejdslyst..
....... g.lykke...........
umiddelbart kan du ikke mure multipladerne op direkte på dit trægulv.
Multiplader er meget stærke, og kan bære endog meget tunge ting.
Dog tror jeg ikke at du i dette tilfælde vinder noget ved at bygge i multiplader, hverken i pris eller tid.
Du er nødt til at støbe, lydisoleringen er nok den samme som en gipsvæg
med glasuld i og jo - du skal bruge vådrumsplader ind mod badeværelset!
Held og lykke!
Mus fjærter ikke som hest, uden at røv revne...
Multiplader er ikke en gipsvæg som sådan. Det kaldes også porebeton, eller gasbeton.
Og ja du skal anvende to lag vådrumsgips plade ind mod badet eller en anden godkendt plade fx en fiber gips fx farmacell
Venligst Njord 8)
MVH Njord
