Miele Navitronic W3985 - langsom vask - 4 timer om en kogevask
Er der nogen der har et bud på hvordan jeg finder ud af hvorfor vores ellers trofaste vaskinemaskiner er blevet så lang tid om at vaske tøjet? Det er generelt, ikke blot en kogevask.
Mønsteret er således at tiden udregnes som sædvanlig fra starten, hvorefter tiden falder til et punkt hvor den så bliver stående længe.
Varmelegemet blev udskiftet for 2 år siden.
Det kan være fordi den ikke varmer. Varmelegemet kan være defekt, men det er mere sandsynligt at et af spadestikkene ikke har ordentlig fat på varmelegemet så det ikke får strøm.
Du kan prøve at køre en kold vask og se om den går hurtigere.
Eller der er sprunget en sikring. Altså hvis det er en vaskemaskine på flere faser, hvad der ikke er almindeligt nu om stunder. Men man ved aldrig med Miele
Det viser sig at det var temperaturføleren der var gået sig en tur. Den koster 650 i indkøb. Jeg endte så med en regning på 1800 fra Hvidevareserviceleverandør.
