Når din afbryder ikke er tændt, får ventilatoren ingen strøm, og så kører den ikke.
Du skal have ført fasen direkte til din L-klemme. Jeg er ret sikker på at LT står for "tændledning", så du skal have din afbryder forbundet med samme fase som på L-klemmen på ventilatoren (træk evt kabel derfra til din afbryder). Den anden klemme i afbryderen skal så forbindes til LT-klemmen i ventilatoren.
Så er der fast spænding på din ventilator med en fase og 0. Når du så aktiverer din afbryder, kommer der spænding på LT klemmen og ventilatoren vil starte op. Når strømmen fra din afbryder afbrydes, så starter "nedtællingen" på timeren, og efter indstillet tid vil stoppe.
