Dampspære Fra Pudset loft til Gipsloft
Er ved at renovere i mit nye gamle hus.
Loftet er pt som:
200 mm isolering (Glasuld)
ca. 20 mm isolering (det gode gamle hvide glasuld indpakket i papir)
Forskalningsbræder
Puds.
træloft a la liste loft. (Skal udskiftes)
Altså ingen damspærre.
Når jeg laver det om tænker jeg:
Gangbro / afstillingsplads
300 mm isolering (Glasuld)
Forskalningsbræder
Puds??????
Dampsærre
Gipsloft
Mit spm er således skal det gamle pudslag fjernes.
Huset er fra 1940 og der er fint med udluftning så spærkonstruktionen er i glimrende stand.
Undtagen en gammelskade ved Skorstenen som er repereret.
Det er en anden snak for jeg skal bl.a. nedtage skorstenen.
Du kan sagtens lade pudslaget sidde. Det bliver nok gennemhullet af diverse kabler der fiskes hen over. Men der skal dampspærre under. Og det må gerne sidde direkte under pudslaget, så forskalling med plads til elinstallationer, og gipsloft.
