Hvor kan jeg leje et 160mm bor til mursten
Jeg skal have boret et enkelt hul til en ventilator (Duka). Diameter 160 mm. De findes jo som "proff udstyr" men ville egentlig helst finde en billig da det kun skal bruges én gang. Har tidligere haft boret huller på 100 mm med nogle billige bor som gik fint. Jeg har alm. mursten.
Ved i hvor et sådant 160mm bor kan købes billigt?
Eller lejes (jeg kan ikke finde nogen som har et på 160mm)?
PeterR
PeterR
3933 4000
Som privat, og one timer, laver man ikke bare en masse små huller med eks. 8-10 mm bor og så er det elektriker mejsel derfra. Sådan plejer jeg og gøre.
Sendt fra min Commodore64
Se Min XSer her
Kik forbi www.yamahaxs650.dk
Nitter
Nitter
5936 7700
Nu ved jeg ikke hvad du mener er billigt ?  Men du skal nok regne med at "hive" ca kr 400 ud af muldvarpen til et komplet kopbor i den størrelse.
https://www.multikoeb.dk/diesella-hulsav-1477/diesella-hulsav-bi-metal-160-mm-p78091
Husk du også skal have en "kopborsholder" for du kan spænde kopboret i din boremaskine. Og bemærk det er hård kost for enhver boremaskine at køre med et bor i den størrelse. Husk at slippe maskinen når boret sætter sig fast så du ikke brækker noget i armen !!!
Jeg vil dog stærkt anbefale du i stedet køber et 8 mm murbor i en passende længde samt tømrerblyant og elektrikermejsel.  Tegn et rundt hul i den størrelse du skal bruge og bor huller hele vejen rundt indvendigt for stregen. Efterfølgende fjernes "hullet" med elektrikermejselen. Færdigt arbejde.
Mvh. Leif.
Onliner:
ev elmand
ev elmand
19518 7480
Kopbor der er link til er beskrevet god til mange metaller, men ikke til mur. Desuden kan den ikek nå igennem mur, og det kan ikke gøres ad 2 gange.
Jeg havde arbejdskolega som "græd" over sådan et hulproblem. Hverken hendes elektriker eller murer ville gå i gang. Det var til noget emhætte hvor motor sidder i muren og godt nok 250 mm og igennem hulmur.
Kækt sagde jeg "det kan sgu da ikke tage mere end 1 time at lave sådan noget"
Fra jeg havde afdækket bordplade m.m. og båret værktøj ind, Lille borehammer, 10 mm 300 mm lang bor, stige, flad mejsel og hammer, til hullet stod færdig lige præcis 1 time.
Så det med at gå rundt om den varme grød og finde alt mulig fancy til 1 sølle hul, glem det.
Og så alligevel i lærlingetiden sad man da og drømte om laser, vandskærer, atombomber o.lign. hver gang man sad nede i en grøft for at hugge hul igennem en skide beton sokkel med mejsel. Ja det var før vi blev udstyret med noget så moderne som elektrisk boremaskine.
m.v.h. Erik
  1. Ændre kvadratisk hul i murstensvæg til rundt?
    Lav-Hus (14 svar)
  2. Bore 20mm hul i leca-blok
    Lav-Hus (9 svar)
  3. 170-180mm hul i mursten
    Lav-Hus (15 svar)
  4. Bore hul i sten
    Lav-Have (5 svar)
  5. Hul til DUKA One Pro 50
    Lav-Hus (14 svar)
  6. 160ø hul i fundament - til dka one pro ventilation
    Lav-Hus (7 svar)
  7. Hul til ventilator
    Lav-Hus (9 svar)
  8. Hul til udtræk fra emhætte i mur
    Lav-Hus (6 svar)
  9. 180mm hulsav eller diamantbor
    Lav-Hus (5 svar)
  10. Hjælp til huller
    Lav-Hus (4 svar)
Populært lige nu
  1. Bjælke dimensionering og understøtning
    Lav-Hus (læst 242 gange)
  2. Entreprenør vil ikke bruge AB-Forbruger kontrakt
    Jura, reglementer og krav (læst 712 gange)
  3. Loftbrædder
    Lav-Hus (læst 343 gange)
  4. Fjerne oliefyr selv
    Fyr og opvarmning (læst 324 gange)
  5. Vandtryk er for lavt til opvaskemaskine - hvordan fikser jeg det?
    Lav-Hus (læst 305 gange)
  6. Kiprelæ brændt af?
    Belysning (læst 224 gange)
  7. Bil ikke brugt i 1½ år.
    Lav-Bil (læst 1429 gange)
  8. Bøvl med varmen i sommerhuset
    Fyr og opvarmning (læst 168 gange)
  9. Let tag til erstatning af eternit skiffer, hvilke muligheder?
    Lav-Hus (læst 245 gange)
  10. Hul på ydervæg i kælderen
    Lav-Hus (læst 310 gange)
