Tagrem hele vejen rundt eller nok på to mure?
Iforbindelse med min garagerenovering vil jeg gerne lave et rigtigt tag med tagrem og spær på dette. Ligenu er spærrene muret ind i væggene uden en tagrem.
Garagen er rektangulær ca. 8 *3,5 meter. Tag skråner henover langsiderne dvs den ene lange mur er vel 2 meter høj og den anden lange mur er vel 2,5 meter høj.
Hvad gør man på "smalsiderne"?
Ingenting ? !
Det kommer jo lidt an på hvordan muren ender, og hvordan du vil lave din lille gavlkile. Skal der en plade på, så er det jo nemt at skrue den ind i et bræt der ligger som remmen, altså oven på muren. Men ellers har det ikke noget formål.
Du kan jo også mure yderligere op så gavl muren ender oppe under udhængsbrædder.
