Varmegenvinding med køling
Hej - jeg har besluttet mig for at montere et Danfoss Air A2 system i mit 130m2 parcelhus men er også ret hooked på at kunne køle huset hvilket det desværre lyser som om disse systemer ikke helt kan kapere ved de varmegrader vi har pt.
Kan man "injicere" kold luft i luftindtaget fra en varmepumpe når den kører i bypass ? - så vil den jo ikke forsøge at opvarme luften.
- og kan det mon gøres så et motorspjæld åbner automatisk så også konen kan finde ud af sit eget hus ?
MVH
Pallesen
Det er "blot" at montere en køleflade (fordamper) i indblæsningsrøret og tilkoble varmepumpen. Der behøves ikke noget motorspjæld.
Vær opmærksom på en køleflade kan afgive en del kondens vand når der er meget varmt. Så det skal man lige tænke over
Vil det ikke bare løbe ud gennem kondensafløbet ?
MVH
Pallesen
Jo, hvis du sætter kølefladen så det kan blive samlet op af dette.
Hvis du aktivt køler dit hus, skal du ikke køre bypass på boligen, så skal du netop køre med genvinding, så kulden bliver i huset. Genvinding gælder jo for både kulde og varme.
Elektronikteknikeren
