Rystende start
Hej med jer
Jeg har en gammel Volvo 960 2,9 aut. fra 1991 med 240.000 km. på tælleren.
Den kører helt og aldeles fantastisk og jeg drøner meget rundt i Danmark i den og den kører bare!!!
Dog er der en lille ting galt med den, og det er når jeg holder i et kryds og skal dreje til venstre og gasser op mod venstre, så banker det fra højre baghjul i mens jeg svinger. Det stopper med det samme igen og kan kun fremprovokeres når der bliver gasset op i et meget skarpt venstre sving.
Er der nogen der nogle ideer om hvad dælen sådan noget kan være?
Jeg ser frem til at høre fra jer.
Vh
Søren
7 svar
Tja, det kan være alt fra udstødningen der skraber på karossen styret af centrifugalkræfterne til at du er ved at tabe et hjul. Jeg vil dog gætte på det første er mest sandsynligt hvis der ingen mislyde er under normal kørsel.
Mvh. Leif.
Onliner:
Hej Leif
Tak for dit svar
Ja det kunne måske godt være udstødningen. Men virker det så ikke underligt at det kun er når jeg drejer til den ene side og gasser op?
Jeg ved det ikke, jeg har ikke særlig meget forstand på det. Jeg må nok hellere køre til en Volvo specialist.
Men igen tak for dit svar.
Vh
Søren
Vh
Søren
Føler du noget gennem karossen?
Elektronikteknikeren
Ja den ryster lidt med bagenden. Jeg tænkte om det var en trækaksel eller noget i den dur. Den er jo baghjulstrukket.
Vh
Søren
Ja eller stabilisator eller træt bøsning.
Du kan prøve at hæve bilen så hjulet er frit af jorden, og herefter prøve om du kan rokke hjulet sideværts.
Du kan også afmontere hjulet og med et koben lægge pres på de forskellige dele af ophæng for at finde slør i led.
Eller et baghjulsleje.
Et lille trick. Løft bilen ganske let så hjulet lige går fri og lad hjulet blive på. Så kan du med et langt koben eller bræt under hjulet fremprovokere lyde fra slør i diverse dele uden at anstrenge dig. Du kan tvinge hjulet både på langs og sidevers med ovennævnte metode.
