Hvad er nedsænket loft på badeværelset lavet af?
Hej alle,
Jeg har et kæmpe begynderspørgsmål; vi kunne godt tænke os at få boret et badeforhæng op i badeværelsesloftet, men er usikre på hvad det er lavet af. Loftet er nedsænket og har en dyb, hul lyd, der gjorde, vi blev helt usikre på om det kan være lavet af træ eller metal? Det er en ældre lejlighed renoveret i 80’erne
Det kan jo være et vidt begreb. Er der riller /mønster eller andet der kan identificere det.
Det er sikkert ikke metal, men det kan være spånplader, gipsplader, malet panelloft som også er spånplade.
Det er gips. Monter badeforhænget med gipsplugs.
Tip; skru badeforhænget op, det kommer ikke til at sidde fast hvis du borer skruen i 🤓. Tøhø
Tak for svarene. Det har intet mønster og er malet jævnt hvidt. Men jeg er altså i tvivl om det er gips, da det lyder som noget helt andet end de gipsvægge og lofter jeg selv har været ude for. Det runger som var det noget radiatoragtigt, men ligesom I også skriver, kan jeg ikke rigtig forestille mig, at det er metal. Nogen forslag til hvordan jeg kan afklare det?
Hvis du har en loftslampe, eller et lampested, så kan det skrues løs. Der vil du kunne se kanten af loftet.
Ellers er det vel "bare" at prøve at skrue skinne op til badeforhæng og se hvad det gemmer på.
Ja eller bore et lille hul med f.eks. et 2 mm. bor.
