Jordspyd i knastør tørkeramt jord
Som overskriften siger , hvor virkningsfuld er et jordspyd i knastørt jord , skal man give det en omgang med haveslangen , når man alligevel  vander roserne.................
Mvh S.H.
Som overskriften siger , hvor virkningsfuld er et... Vis hele indlægget
14 svar
Pink henrik .....det er privates nedbankede 2 m jordspyd som tråden handler om .
Mvh S.H.
Naturligvis er det ikke op ad bakke, det skulle gerne kunne lade sig gøre at måle overgangsmodstanden.
Henrik, kraftværkerne vander ikke jordelektroden, de er smartere, de sender energien ud forbundet i trekant uden driftsjord. Men de har selvfølgelig en beskyttelsesjord.
Korrekt at kraftværker sender energien ud i trekant forbindelse. Men det er jo på højspænding og derfor irrelevant i denne sag. Ved den transformator som vi hver især får strømmen fra bliver det lev-ret i stjerne forbindelse. og stjernepunktet er forbundet til jord og kaldes så Nul.   Men den er sikkert stukket 8 -10 m ned og flere forbundet i serie da den skal overholde 10 ohm modstand.
Hvis du ser på Pink Henriks spørgsmål vil du se relevansen. Ved transformerstationen er der for det meste banket flere parallelforbundne spyd i jorden for at overholde kravet om en overgangsmodstand på 2 Ohm.
