Hej alle,
jeg har købt et 70'er hus med 40x60 gipsplader. Jeg havde som udgangspunkt fået fuldspartlet og malet loftet i værelser, køkken, stue og bryggers. Men det ene soveværelse, der hænger loftet et par centimeter ret lokalt. Der er tale om en stribe af 2 meter, ca 80 cm fra væggen.
Jeg mistænker lidt min elektriker for at have trådt på en af brædderne oppe på loftet. Jeg kan nemlig se der er to søm, som er synlige mellem gitterspæret og bræddet. Der er ca 2 cm luft i mellem de to (gitterspær og brædde).
Det betyder nu at jeg har to sider gipsplader som hænger ind mod bræddet. Jeg har forsøgt at skrue det op, men det hjalp ikke.
Jeg er derfor nået til den konklusion at jeg nok må skifte gipspladerne i værelset delvist eller helt? Når jeg så får pillet gipsplader ned, vil jeg banke bræddet op igen (det er nok lidt nemmere uden gipspladerne, og al den last fra gipspladerne). Og så tænker jeg, at jeg smider to skruer i også.
Alternativt ved jeg ikke om en soldat kan løfte loftet (med gipsplader) nok til man kan få skruet bræddet op i.
Loftet er bare så tungt, når jeg skubber det op, så er det ikke særlig meget jeg rykker det.
Men hvis jeg vælger at pille det gamle loft ned, vil jeg vide om det er noget der kan gøres "delvist" eller om det skal gøres i hele rummet (det er 5,5 m x 3,3 m).
Jeg tror loftet hænger lidt forskellige i hele værelset, så der nogle steder lige er 0,5-1,5 cm mere i højden, udover der hvor det direkte hænger. Men det gør mig som sådan ikke noget. man kan ikke se det.
Så spørgsmålene er:
1. skal jeg skifte loftet, og skal det være det hele eller delvist?
2. Andre kommentarer/forslag?
