motor der viser lavt olietryk men har massser af olie
hej håber der er nogen der kan hjælpe, min Kia Carnival driller den er begyndt at indikere lavt olietryk i instrument panelet, men der er masser af olie på den og trækkraften er også i top, kan det være sensoren der er begyndt at fejle??
8 svar
Ja det kunne jo godt være sensoren, der er defekt.
Dog kan det jo også være at olietrykket er ved at være for lavt.
Køre du med den korrekte type olie?
Hvis du kan komme til at tilslutte et manometer, kan du jo måle olietrykket på motoren.
Jesper Graversen skrev den 30-07-2018 09:45:10
kan olien være slidt/for brugt?
 Ikke hvis du overholder, de skifte intervaller og den olie producenten foreskriver.
En oliepumpe er næsten umulig at slå ihjel, jeg tror mere på at olieføleren eller et kabel er defekt.
Lad motoren løbe og skru oiledækslet af motoren og kig. Hvis knastakslerne bliver smurt som de skal er pumpen nok i orden.
Hvor langt og længe siden er det du sidst har fået skiftet olie og filter?
Hvilken olie foreskriver fabrikanten, og hvad hælder du på?
Elektronikteknikeren
På kiaownersclub står følgende:
I don't know what year you have but you should be aware that up until at least 2005 these cars suffered from failure of the oil pump. Have your guy take the pump off and check the integrity of the driven gear and the internal trochoidal pump mechanism.
Better yet check with Kia themselves to see if there are any recalls on your car. For later models there was also an oil pump strainer issue. Here is a quote from an on line review of these cars
"Oil pressure: make sure the oil
pressure warning light goes out when you start the engine. Some cars
were fitted with a faulty oil-pump strainer, which should already have
been renewed. If it hasn't, the tell-tale sign could stay lit."
Forsvinder advarslen når den får lidt omdrejninger?
Hvis det er for lavt olietryk, kan det jo skyldes en slidt motor, med for meget spillerum i lejer mv,
