overgang fra stålspær til træspær
Jeg skal have lavet en tilbygning, på en eksisterende stålhal. Det letteste ville være at forsætte med stålspær videre, men jeg vil gerne over i træ istedet.
Hvilket beslag bruger man i overgangen mellem stål- og træspær ?
 "mod regulær dumhed kæmper selv guderne forgæves"
Forstår ikke helt hvad du mener. Står der ikke et stålspær i "enden", som du så vil bygge videre på? Så er det vel blot åsene der skal et "samlebeslag" på? Er åsene på det eksisterende ikke samlet i "1/7 del punktet"?
Er det på siden af hallen du vil bygge på?
Spærrerne skal forlænges i nedadgående retning. Jeg er ude efter en beslag til overgang mellem ipe bjælke og træspær
Jeg har snakket med ITW og Simpson Strongtie. meldingen er at beslaget ikke findes som standard, men muligvis kan produceres. Dette kræver dog beregninger osv.
Det lyder som et halvtag du sætter på siden af bygning. Mon ikke det er den lokale smed eller dig selv der skal svejse en firkant profil eller fladjern på hver spær. Jeg har set det med 50x50x4 mm eller2 stk 8-10 mm fladjern så dine træspær passer imellem.  Hvis de har en god længde og flere skrue huller vil det holde til meget. På dine stålspærben sidder vel allerede laske på til de åse der holder sidebeklædning. Er det en lille tilbygning kan man vel gå på de åse. Men ud fra de få oplysninger er det umuligt at komme med flere detaljer.
Det kunne også være en af stålspær fabrikker havde en løsning. De har sikkert været ude for det før.
