Søger input: Støbe fod om træstamme
Jeg vil støbe en fod omkring nogle træer med ca ø12 cm birk. Jeg tænker, at jeg benytter en 20 liters sort spand og stolpebeton.
Men hvordan sikrer jeg bedst muligt, at træerne står så rette som muligt?
Jeg benytter en 40x40 flise, som jeg klodser op til den står 100% plant.
Træerne er ikke helt rette, så et vaterpas bliver svært at bruge. Jeg overvejer at montere 2 skruer i toppen af stammerne, som jeg bruger til at fæste en snor.
Så hænger jeg træet op, så den selv finder en tilnærmelsesvis ret vinkel. Foden af træet står i spanden, og så kommer jeg stolpebeton omkring.
Kan man gøre det smartere?
Input modtages med kys-hånd! På forhånd tak.
Hej, Jeg vil støbe en fod omkring nogle træer med... Vis hele indlægget
14 svar
Det samme som en snor, bare nemmere...
Plus der vil være mulighed for at sætte linien lige midt i spanden
Ved at hænge stammen op i en snor (som er fastgjort inden ene ende), vil stammen være i balance. Det vil sige at den kan stå i en meget lille potte uden at vælte. Selvfølgelig vil den stå mere stabilt i en større "spand".
"Skyggeleg virker ret besværligt, når man skal lave 20 træer".
Det er kun den første. Du markerer selvfølgelig på gulvet hvor spanden står samt skyggerne. Lamperne flyttes ikke.
De 19 efterfølgende støbes som en leg med den ene hånd på ryggen.
Må man spørge om det er det damerne vil ha nu om dage?
Elektronikteknikeren
