Der er ikke rigtig nogle der tør.
Hvad panelerne skal monteres på ved jeg ikke. Jeg mener ikke beslagene og skinner er ens til de forskellige fabrikater så der må du nok ud og købe de originale. Panelerne bør monteres sydvendt i en vinkel på ca 35-45 graders hældning.
På ladecontrolleren står der ikke hvad udgangsspænding den giver så det skal du have fundet ud af.
Inverteren skal tilsluttes 24 volt så man må formode ladecontrolleren afgiver samme spænding. Den kan du trække 250 Watt fra kontinuerligt.
Regner du sammen, toilet 16,5W + laptop 19V*5A=95W, Telefon skønnet 5Volt*3Amp=15W og 4 pære af 10W=40W, skulle alt i alt give en spidsbelastning på ca 170 Watt. Så det skulle nok kunne gå forudsat solen/panelerne og batterierne kan følge med.
Din kølebox er det nok vætte med da den nok vil sluge mindst 100W. Men så må du lade være med at computeren så meget.
Og batterierne kan du ikke forvente du kan koble 2 forskellige i serie af da de ødelægges. Faktisk skal de være fuldstændig ens elektrisk. Det betyder så du "kun" har 24 Volt*95/2=1100 Watt max at kunne gøre godt med i de mørke timer. Grunden til jeg halvere den effekt batterierne reelt kan indeholde, er at man drastisk forkorter livslængden på dem, hvis de bliver dybteafladet om natten.
Ellers ser det ud som om der er kabel og diverse dele til at montere inverter, controller og batterier. Derved mangler du kabel til montering af solpanelerne samt hvad der skal til for at montere 230 volts siden fra inverter inde i huset, som du nok skal have en elektriker til hvis det skal være helt lovligt. Alt det andet må du faktisk godt forbinde selv da det har under 50 volts udgangsspænding.
Oha, dit tag ser ikke ud til at give den mest ideelle placering af panelerne, da træerne skygger en hel del og det sikkert bliver værre jo længere solen kommer ned på himmelbuen til vinter.
Puha, gad vide hvad jeg har glemt, du må spørge hvis ............
