Utæt ved skruer i ny trapez tag . Kreps 30 28-07-2018 22:41 Har lige lagt nyt ( og dyrt ) trapez tag på redskabsrum , har skruet dem fast nede i bund af plader , som anvist. Men når det regner kommer der vand ned ved skruerne ....... øv øv øv , hvad gør jeg ved det ???? 17 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
je_ns 12970 28-07-2018 23:21 Har du spændt skruerne godt til, uden at overspænde dem? Vi prøver igen, i morgen --
Kreps Trådstarter 30 28-07-2018 23:44 Mange tak for dit svar . Jeg vil prøve at spænde skruerne lidt mere og håber mit tag bliver tæt . Ellers må jeg vel desvære skifte det igen og skrue dem i top . Mvh .J
S. Fabrin 19639 4400 29-07-2018 00:53 Hvis taget er plast, kan du så ikke bare vende pladerne, så skruehullerne kommer i top, som de skal være? fase
NikolajBo 283 4700 29-07-2018 07:47 Det er formentlig fordi de ikke er strammet nok. Er det de skruer med en blød tætningsskive, eller er det dem med et låg der skal klikkes over skruen efterfølgende? Og er det den skrue som er anvist i monteringsvejledningen? Dem med låget kan godt have problemer med at blive tætte pga. spånerne fra pladen.
Kreps Trådstarter 30 29-07-2018 08:13 Hej . Tak for dit svar. Jeg har brugt skruer med blød tætningsskive , det var dem som var vist i monteringsvejledning . Har lige været på taget for at spænde skruerne lidt mere . Nu må jeg vendte til det regner igen får at se om det har hjulpet. Jeg håber !! God søndag . Annonce
ev elmand 30486 7480 29-07-2018 09:57 Velkommen på ldsJeg har reddet en lignende situation ved at skrue skruer ud og give en lille klat silicone ned i hullet, og så i igen med skruen. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
uldal 6695 6500 10-08-2018 03:52 Det er en god ting at bore for. Så kommer der ikke grater på kanterne. Der skal ikke meget til, før de bliver utætte. Men helt rent underlag, så kan de ligge længe.
jetdirect 2634 10-08-2018 07:29 sætter man ikke normalt skruen i toppen af pladen pga samme problem og når den er i bunden hindre skidt og blade og skylle af pga skruerne
Natur 1576 10-08-2018 07:46 Jeg ville altid sætte skruen i toppen - men har set flere vejledninger (bl.a. "Sunlux"), der anviser at skrue i bunden .. så jeg tror den eneste redning her, er at give silicone Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
