Isolering af LED strip udendørs
Jeg har købt nogle LED strips (12 volt), som officielt ikke kan bruges udendørs, men da jeg placerer dem under halvtag, tager jeg chancen. Strømforsyneren bliver placeret indendørs
Tænkte på at give samling mellem strømkabel og strip  en en gang spray klar lak for at øge vandtætheden. Er det en god ide? Eller findes der et bedre måde?
Vh Michael
PinkHenrik
PinkHenrik
5113 6300
Spraylak er aldeles ubrugeligt til det formål.
Hvis du endelig skal lave noget fusk, så brug krympeflex, isolerbånd, gaffatape, eller cykelslanger....
eller silikonespray
PinkHenrik
PinkHenrik
5113 6300
Det er sjældent vand i fast form (dråber, regn mm) der udgør et kæmpe korrosionsproblem.
Der vil du hurtigt opdage at vand bare trænger ind og ødelægger tingene øjeblikkeligt, hvis de ikke er tætte.
Men derimod fugt i form af damp, høj luftfugtighed, eller tåge, som trænger ind i de mikroskopiske huller i overfladen.
De er jo også det der gør at jern ruster eller metaller irrer, og der findes kun rigtig isolering der kan holde det væk (for en tid).
Det næste er at du skal beskytte det for UV stråler, som solen udsender, da UV stråler nedbryder stort set alle slags plast materialer på sigt.
x
  1. Belysning af glasplade
    Belysning (8 svar)
  2. LED strip udendørs med batteripakke
    Belysning (7 svar)
  3. Spots i kantblokke
    Belysning (6 svar)
  4. Led strips
    Belysning (5 svar)
  5. Led strip igennem gips...
    Belysning (2 svar)
  6. LED slange + Bil radio + Badeværelse
    Lav-Hus (4 svar)
  7. LED Lysregulering
    Belysning (5 svar)
  8. Trække strømledning under terrasse
    Lav-Hus (21 svar)
  9. Hvilket Strøm type kabel er det på der her billed?
    Lav-Hus (22 svar)
  10. Zink anode på jern !!!
    Lav-Båd (7 svar)
Populært lige nu
  1. Forlængerledning til permanent udendørs brug
    Lav-Have (læst 698 gange)
  2. Ny tråd på græstrimmer,hvordan?
    Værktøj og maskiner (læst 27119 gange)
  3. Tagsten mangler bindere - skal det gøres noget ved?
    Lav-Hus (læst 232 gange)
  4. Udbygning af garage
    Lav-Hus (læst 4835 gange)
  5. Er det helt godnat at trække nyt el selv?
    Lav-Hus (læst 385 gange)
  6. tvangsauktion: opsige lejer og bebo ejendommen selv:
    Lav-Hus (læst 2572 gange)
  7. Lamper til garage
    Lav-Hus (læst 4355 gange)
  8. Pris på ny gruppetavle virker dyr
    Belysning (læst 850 gange)
  9. Plantesække fra Jem&Fix med trykket træ?
    Lav-Have (læst 2219 gange)
  10. Hvordan køler i jer ned`?
    Lav-Hus (læst 334 gange)
