Læhegn - kan ikke grave i jorden
Hejsa
Jeg skal montere et Læhegn af 70x70 stolper med rionet imellem og plante efeu op ad det. Læhegnet skal være L-formet 4x3 meter cirka og 1,5 meter højt. Jeg har i dag lejet benzin-drevet pælebor, men det lykkedes mig kun at lave 3 halve huller af 30-40 cm.
Så jeg vil høre, hvad i al verden jeg skal stille op? Jorden er simpelthen for hård at bore i.
Jeg tænker umiddelbart at prøve stolpefødder , der hamres 70 cm ned, men kan det holde? Og er det nemmere at banke sådan en i jorden end at bore?
Mvh Mads
Hejsa Jeg skal montere et Læhegn af 70x70 stolper... Vis hele indlægget
13 svar
Tænk sig hvis der ikke var kommet regn...
Hvis et pælebor ikke kan gå i jorden, skyldes det sten og ikke traktose. Men er der sten hvor der bores, vil boret køre sideværts så hullet bliver ovalt.
Og er der sten i jorden kan man heller ikke slå nogle af de gyselige uduelige stolpespyd ned.
God weekend.
Mvh. Leif.
Onliner:
Jeg har også oplevet at tør jord kan være meget svært at bore. Jeg har lerjord som bliver som beton når det tørrer ud. Jordboret var af typen med et hjul og to håndtag. Kaldes vist trillebørsmodellen.
Løsningen var at vande som foreslået. Vandet skal stå i hullerne mindst natten over.
