Sætning af fundablokke
Er der en forklaring på hvorfor man sætter fundablokke i beton?
Det kan da ikke skabe mere styrke på muren. Da det kun er en forlængelse af blokkene.
Hvad er forklaringen?
8 svar
Hvornår er det du mener man gør det? Man sætter dem i beton når man vil opnå et ensartet underlag for alle blokke. De bliver jo holdt sammen af den beton og armeringsjern som fyldes i.
Elektronikteknikeren
Fundablokke bruges over jord, så man på en nem måde opnår en meget ensartet mur. Men kan der graves en rende er det oplagt ( og billigst ) at fylde den med beton og så derefter fortsætte med enten termoblokke eller fundablokke.
Hvis man ikke skulle bruge fundablokke over jorden ville det være nødvendigt at lave en form at støbe i. Det bruges i større byggerier og kaldes støbeforskalling.
En stor tak for svar.
Vådt beton er hydraulisk.
Jo mere man stabler på desto mere vil det flytte på sig.
Jern skal der i. Men det har da ikke noget at gøre med at sætte blokke i vådt beton.
Tænker at man sætter første række i våd beton, venter på at det hærder op. Og fortsætter så derefter med at bygge op.
Man kunne tænke sig at det var lettere at få en bestemt afstand til overkant af soklen ved at sætte første skifte i den våde beton, fordi det er nemmere at få på plads mens beton ikke er hærdet endnu. Betonen flytter sig ikke, fordi du stabler en række fundablokke på betonen. Du har måske læst et eller andet sted, at betonen flytter sig, men i praksis er det uden betydning. De, der støber fundamenter, gør det på den måde.
Man kan sagtens sætte første skift i våd beton. Når det er vibreret bliver det stabilt til at sætte blokke efter kort tid. Dog er man ved gå fra det med at sætte blokke i våd beton da de ikke får den bedste vedhæftning man murer dem i stedet fast med sand og cement. Nå du vurderer størrelsen af blokken skal du være opmærksom på det kun er en forskalling den ikke tæller med styrke mæssigt
Tak for svar.
Nu var jeg så “heldig” at en tidligere ejer havde sat en god voldsom kant ( 335 cm i længde) til noget terrassevæg i træ, som må fjernes.
Det viser sig at man har støbt en 40 x 40 cm “bund” og dernæst sat to lag fundablokke af den smalle type.
Fundablokke og dets beton er nemt at fjerne. Dog det er noget voldsomt beton.
Men den der sokkel... Gud fader i himlen.
Hvad er fidusen at have en sokkel, hvor kræfterne ikke kan overføres?
Eller er mon soklen ud af en anden useriøs verden?
Det er ikke altid at ting laves på den smarteste måde. Det er også let at være bagklog.
Så får du da lige et lille projekt med at fjerne betonen - der er tros alt ikke ret meget over 0,5 m3, så det er overkommeligt med en god elmejsel.
