El stabler på fast strømforsyning.
Vandkanten
Vandkanten
Postnr: 4840
Vandkanten Vandkanten
Jeg har en el stabler der kører på et stort 12/24 v batteri (dobbelt bil batteri)
Batteriet er ved at være fladt og bør udskiftes.
Hvis vi ser bort fra det evt. lov tekniske, kan jeg så istedet for at udskifte batteriet, koble batteriet fra og sætte en kraftig nok strømforsyning på?
Eller er der noget jeg skal være opmærksom på her?
Dennis
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Ja, men hvorfor dog det? Det vil kræve en ordentlig spændingsforsyning, som formentlig vil være ligeså dyr som nye batterier. Er stableren ikke i stand til at bevæge sig ud af stedet?
Vandkanten
Vandkanten
Postnr: 4840
Vandkanten Vandkanten Trådstarter
Den står fast og skal aldrig flyttes. Jeg er villig til at betale for en strømforsyning.
Jeg kan mærke at stableren løftere hurtigere når vi har sat laderen til, så den nuværende strømforsyning er med til at hjælpe.
Spørgsmålet er blot om det kan lade sig gøre, og hvordan regner jeg ud hvor kraftig en strømforsyning jeg skal bruge ? - jeg kan skaffe specs på motor og det gamle batteri og den gamle batteri lader.
Dennis
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Spænding i volt og strømforbrug i ampere er nødvendige oplysninger. Grunden til at stableren løfter hurtigere, når laderen er sat til, skyldes at spændingen er lidt højere.
efry
efry
Postnr: 2730
efry efry
Vær opmærksom på, at strømforsyningen skal kunne klare startstrømmen, der kan være noget højere end den nominelle strøm.
Postnr: 7000
Søren O Søren O
En anden mulighed er at skaffe en brugt pumpestation med 230 eller 400 V elmotor.
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
Søren O skrev den 25-07-2018 16:58:39
 Ja det var nok den bedste løsning, til at gøre den stationær.
Hellere eje, end at leje.
Vandkanten
Vandkanten
Postnr: 4840
Men hvis jeg skiftede motoren til en 220/400v, vil den så ikke køre meget hurtigere?
Dennis
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
For at svare på det spørgsmål, kræver det viden om hastigheden på den nuværende motor. For øvrigt er det muligt at regulere hastigheden på en AC motor eller forsyne den med gear.
Vandkanten
Vandkanten
Postnr: 4840
Der står 12v 80a på motoren.
Batteriet er et Exide ET950 på 12v 135Ah
Hvad siger det jer ?
Dennis
  1. 12V lader, kun 10,55V output...
    Lyd & Billede
  2. Oplader
    Lav-Båd
  3. 12 V lader til 12V batteri
    Lav-Bil
  4. Batteri lader
    Lav-Bil
  5. 12v batteri til en 10,8v maskine
    Værktøj og maskiner
