Har selv tilsvarende tagflade, ca 8,5x8,5 m, dog med mindre fald ved tagbrønden. Tagbrønden sidder i det ene hjørne. Det har, ind til videre i ca 10 år, ikke givet problemer, dog er der ikke store træer i nærheden.
Vedhæfter Isopal dimensionering, Isopal kap. 8,5 tagafvanding, hentet på nettet:
Dimensionering
Antal og størrelser af faldstammer kan dimensioneres efter gældende SBi-anvisning.
Eksempelvis kan et:
70 mm afløb afvande 90-130 m² tagflade
80 mm afløb afvande 130-180 m² tagflade
90 mm afløb afvande 180-230 m² tagflade
100 mm afløb afvande 230-340 m² tagflade
Ved mindre tagflader (under 200 m²) skal den nedre grænse anvendes alene af hensyn til kravet om mindst 2 afløb pr. tagflade (evt. 1 afløb + 1 overløb).
Faldstammens dimensioner bør også vurderes under hensyntagen til eventuel tilstopning. Faldstammer under 70 mm kan derfor normalt ikke anbefales.
På nybyggeri med større tagflader (over 200 m²) skal den nedre grænse anvendes alene af hensyn til risiko for tilstopning.
For at undgå problemer ved kraftigt skybrud er jeg gået op i størrelse på tagbrønden. I følge Isopal kunne det være "70 mm afløb afvande 90-130 m² tagflade". Min tagbrønd er Ø90 mm, nedenunder tagbrønden har jeg så reduceret til ø75 mm. Den større tagbrønd bevirker at vandet nemmere kan løbe ned i afløbet.
For at undgå at skybruddet ikke "sprøjter" ind til naboen kan du sætte et stykke vandret plade, f.eks. et stykke tagfod, oven på sternafslutningen, vendende ind mod tagfladen. Den mindste højde af sternen vil jeg nok knibe ned til 5-10 cm.
