Varmt vand bliver koldt når anden vandhane åbnes sindalsen 25 9830 22-07-2018 18:29 Hvordan kan det være at når en tager brusebad , og så en åbner vandhanen i køkken, så bliver vandet i bruser koldt med det samme...???? Hilsen Lynge 7 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Søren O 6636 7000 22-07-2018 21:42 Forsvinder der ikke også noget vandtryk? Vil gætte på at det er kontraventilen ved varmtvandsbeholderen der "hænger". Hvis det er en sammenbygget enhed, så prøv at lukke hanen på forsyningsrøret til vamtvandsbeholderen og luk op igen. Hvis det hjælper bør ventilen adskilles, renses og smøres med hanefedt. Søren O
sindalsen Trådstarter 25 9830 23-07-2018 07:40 Det er en varmeveksler tror det er sådan den hedder, hvor vandet bare løber igennem og bliver varmt, og jo vandtrykket falder lidt, jeg må igang med at se på det, da det er rimelig træls med kold vand lige pulselig. Mange tak for svar. Hilsen Lynge LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
Søren O 6636 7000 23-07-2018 14:11 Ved de fleste varmevekslere sidder der en trykstyringsventil (der er tilkoblet 4 rør). Denne ventil kan over tid også "hænge". Søren O
Frank Chr. 4288 23-07-2018 20:56 Uden at havde super meget forstand på varmeveksler, så mener jeg at der vist er noget med at man kan skrue op og ned for en termostat der styrer mængden af varmt vand.
sindalsen Trådstarter 25 9830 13-04-2021 11:20 Hilsen Lynge LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her Annonce
S. Fabrin 16907 4400 13-04-2021 19:39 Hvor gammel er varmeveksleren? Din beskrivelse kunne tyde på at veksleren er mere eller mindre tilkalket. fase
