Varmt vand bliver koldt når anden vandhane åbnes
Hvordan kan det være at når en tager brusebad , og så en åbner vandhanen i køkken, så bliver vandet i bruser koldt med det samme...????
Hilsen Lynge
7 svar
Forsvinder der ikke også noget vandtryk? Vil gætte på at det er kontraventilen ved varmtvandsbeholderen der "hænger". Hvis det er en sammenbygget enhed, så prøv at lukke hanen på forsyningsrøret til vamtvandsbeholderen og luk op igen. Hvis det hjælper bør ventilen adskilles, renses og smøres med hanefedt.
Det er en varmeveksler tror det er sådan den hedder, hvor vandet bare løber igennem og bliver varmt, og jo vandtrykket falder lidt, jeg må igang med at se på det, da det er rimelig træls med kold vand lige pulselig. Mange tak for svar.
Hilsen Lynge
Ved de fleste varmevekslere sidder der en trykstyringsventil (der er tilkoblet 4 rør). Denne ventil kan over tid også "hænge".
Uden at havde super meget forstand på varmeveksler, så mener jeg at der vist er noget med at man kan skrue op og ned for en termostat der styrer mængden af varmt vand.
Hilsen Lynge
Hilsen Lynge
Hvor gammel er varmeveksleren? Din beskrivelse kunne tyde på at veksleren er mere eller mindre tilkalket.
