Energimærke er jo ubrugeligt
Vidste i godt at tre fuldstændig ens huse (X1,X2,X3) kan opnå forskellig energimærke?
Hvis hus X1 opnår en D'er så vil X2 få en C'er hvis det er koblet på fjernvarme, og X3 vil få en E'er hvis det er opvarmet med el radiator.
Dette er politisk bestemt for at påvirke forbrugerne til at vælge fjernvarme. Bindegale er de inde på borgen!!
Vidste i godt at tre fuldstændig ens huse (X1,X2... Vis hele indlægget
13 svar
I skal jo tænke i et globalt perspektiv. Mængden af kWh er den samme uanset varmekilde, men i varmeregnskabet skal der tillægges den samlede produktivitet af varmekilden. En kWh el forbrugt i en bolig, svarer jo ikke til at elværket producerer 1kWh når der indregnes varme- og distributionstab. Fjernvarme består i overvejende grad af genbrugsvarme fra kraftværker og industri samt vedvarende energikilder, derfor er bygningen i et samfundsøkonomisk perspektiv, mere energibesparende hvis det er koblet på dette system.
 Certificeret Statiker
Globalt perspektiv? Da jeg skulle sælge mit hus for 2 år siden, tog det kun lige et par minutter at bedømme kategorien. Hvornår er huset bygget? 1960. Så er kategorien D. det var da nemt, ikke?
Sjovt nok er mit også bygget i 1960 og jeg købte det for 5 år siden som en D'er.
