Dimensionering af varmeslanger fra fyrrum i lade til hus
Er der nogen der ved lidt om dimensionering af varmeslanger.?
Jeg får mit fyr til at stå i en udbygning, og skal have gravet noget præisoleret rør i jorden.
Længden på røret bliver ca. 25m.
Huset er på grundplan 166m2 (bebygget areal), og der er 1.sal på 110m2. Så ialt 276m2.
Der kommer gulvvarme i hele stueetagen, og på sigt også på 1. sal.
Er 2x25mm nok.? Eller skal jeg have 2x32mm? Eller er jeg helt galt på den? :)
Hej. Er der nogen der ved lidt om dimensionering... Vis hele indlægget
17 svar
Når der er 25 m. fra laden vil det da være naturligt at have et "teknikrum" i boligen til varmtvandsbeholder, shunt m.m.
Ja, det er kun fyret der kommer til at stå i udbygningen.
Shunt, varmtvandsbeholder mv. kommer til at sidde i huset.
Lige en sidebemærkning, hvis det er et (pladejerns)pillefyr skal der osse være en (blande)shunt ved fyret, ellers får du kondens i kedlen ved temp. under 47 gr.
Søren O skrev den 22-07-2018 00:14:26
Og til Steensen - 32 mm Pex svarer ikke til 1 1/2". Pex-røret er ca. 26 mm indvendig i lysning, hvilket svarer til lysningen i et 1" rør. Jeg vil dog tro at du skal op i et 1 1/4" rør for at få samme vandmængde gennem røret grundet den højere friktion i jernrøret.
 Tak for info, men nu nævner jeg ikke noget om PEX, jeg tænkte faktisk på PVC eller lignende "glatte" rør.
https://sparenergi.dk/forbruger/bol...liger/huse
Her vil tommelfinger reglen sige du skal bruge ca. 174kWh/m² pr år=30.6MWh/år
Jævnt fordelt giver det ca. 85kWh/dag. Aht. "gode og dårlige tider", ville jeg sige du skal op på 3*85/24=mindst 11kW varme kapacitet.
Temperatur differens på 40°C på til og afgang på varmt vand medfører at du har behov for at flytte: 11/4,19=2,63kg vand pr sekund.
Max strømnings hastighed i vandrør skal ikke overstige 1,0-1,2 meter / sekund aht. begrænsningen af tryktab i rørene ( https://sparenergi.dk/sites/forbrug...6-2013.pdf )
Massen/tidsenhed = hastighed *lysnings areal i rør
1kg vand=1dm³, 1dm=100mm
Areal i mm² er derfor lig med massen divideret hed hastigheden/sekund:
2,63*10^6/1200=2192mm²
Cirkels areal=pi/4*d² ==> Indvendig diameter på røret skal være
kvadrat roden af (2192*4/3,14)=52,8mm, altså 2" almindelige glatte rør er iden lave ende af kapaciteten.
Hæver du vand hastigheden til 3.6m/sek giver det ca. 30,5mm/1,5" glatte rør.
Så jeg vil rette min oprindelige anbefaling/udtalelse til trådstarter til, at afhængigt af hvor meget varme-behov i har, og hvor stort varmt vands forbrug, at du bruger 2.0-2.5 glatte rør eller 2.5-3" PEX.
Steensen skrev den 28-07-2018 16:12:08
 Rettelser til ovenstående, så havde jeg glemt at få temperatur differencen med ind over, og huskede forkert areal, så laver den lige på ny her:
4200/276+150=165,2kWh/m² =45595kWh/år   giver ca. 125kWh/dag
Gode vs dårlige tider, så peak performance giver ca. : 3*125/24=15,6kW
Retter vi fra de "optimistiske" 40° temp. differens til 30° giver det:
15.6/(4,19*30)=0,124kg/sekund
Omregning til lysnings areal: 124105/1200=103,4mm²
Diameter giver så: 11,5mm, altså burde en 1/2" glat være nok.
Siger vi derimod lav temp. differens, f.eks. 10°C, så skal du op i 19,9mm=4/5", fås ikke, så 1" glat rør.
Beklager fejlen i sidste indlæg.
En temperaturdifferens på 10o med en fremløbstemperatur på 60o er ikke ret meget, så jeg vil stadig holde ved mit tidligere forslag på 2 x 25 mm pex (fjernvarmerør), men spørg lige en professionel leverandør.
Søren O skrev den 28-07-2018 17:48:47
 Nej, det er ikke ret mget med 10 grader, men det er det hvis vi kører med lave fremløbstemperaturer som f.eks. ved varme pumpe anlæg (som PT ikke er på tale i trådstarters tilfælde).
