Støbe let beton i badeværelse på 1. sal
Hej. Jeg skal renovere mit badeværelse på 1,6m2 (1 meter bjælker). Min plan er at bryde det eksisterende beton op og isolere så meget muligt mellem bjælker og derefter:
22mm krydsfiner
1mm fugtmembran
Rionet og 10mm gulv varmeslanger
10mm kantisolering mod baggang for at undgå kuldebro
13,5cm ned til 10cm Weber fiberbeton med fald mod linjeafløb  (ingen afretningslag)
Vådrumsmembran
Fliser
Lyder det fornuftigt, eller er der noget jeg burde overveje anderledes? Er det muligt at blande en letbeton selv? Jeg er i tvivl mht. fiberbetonnen - Iflg. Weber vejer den 22kg/liter / 2200/m3, så næsten det samme som en traditionel beton. Er det muligt selv at blande en beton med tilsat fibre og polystyrenkugler,   eller er det spild af tid/kræfter ved så lille et areal?
Vh Thomas
Hej Carsten, tak for tippet. Jeg har et afløb fra bruser på 50mm, som skal løbe på tværs og gå på faldstammen - Så jeg skal helst have beton nok til at dække den. Jeg har fundet en 'lightbeton' som er beregnet til lette konstruktioner, som kun vejer 440kg/m3 I hærdet tilstand. Det er kun 4 sække a 50liter jeg skal bruge
