Tæring af bådmotor
Mon ikke der sidder nogle kloge hoveder som ved lidt om tæring af bådmotoren når den ligger i vandet,det drejer sig om min lm27,den har en ferskvandskølet vetus diesel , og påsat tærezink på skrueakselen hvor skruen slutter udenfor,samt zinkklods på rorstammen ,men fra motoren og til skrueakslen sidder der en bulflex ,så der er ikke en elektrisk forbindelse ud til tærezinken og motorblokken indeholder ikke en tæreanode som på f.eks buhk motor,? Er der tæring på motor eller ej eller skal der luses over bulflexen,uha hvem ved mon noget,mvh jan
7 svar
Sidder der heller ikke en zinkanode i varmeveksleren motor-kølevand/søvand ?
Finnband
Der er ikke zinkanode omkring motoren,men da saltvand jo også er en skummel leder af elektriske strømme , ved jeg ikke om varmeveksleren er hårdt udsat.
"Omkring motoren" ? ? ?
Finnband
Undskyld,det jeg mente omkring motoren er at jeg kan ikke finde eller se en evt. Skrue /bolt som kunne være til fornyelse af zinkstav,ej heller i motorens manual
Basismotoren er formentlig en motor for entreprenørmaskiner o.l. Den behøver næppe zinkanoder. Eventuel galvanisk tæring vil helt primært være i forbindelse med søvandskredsløbet hvorfor det vil være nærliggende at sætte en zinkanode i varmeveksleren. Det er vist bedst, at du spørger Vetus eller en af deres mekanikere.
Finnband
Ja ,tak tippet,jeg er også løbet tør for undersøgelsen
Ja det er på søvandssiden i varmeveksleren du skal lede efter tærezink.
Mvh. Leif.
Onliner:
