Bauknecht GSUK61302 opvasker vil ikke varme...
Hejsa. Jeg har lige fået ovenstående opvaskemaskine fra dødsbo.
Efter at have fået den sluttet til, kører den programmer perfekt igennem.
Men. Den varmer ikke ret meget. Den bliver ca 25 grader under normal program, og 30 med antibakteriel valgt. Er der nogle der kender den fejl?
Nææ du må prøve dig frem, og måle lidt ohm på den.. så kommer det nok af selv, skal du se..
Tja'e. Nu er hvidevarer ikke det jeg har gjort mest i. Men ja du har nok ret.
Det kan ikke være varmelegemet, da den jo så slet ikke kunne varme.
Men om det så er en NTC eller andet der spøger?
Ja jeg må vel bare prøve... :/
Har været ved at måle lidt. Når jeg tog stikket af varmelegemet var der intermiterende forbindelse gennem dette. Jeg prøvede så at knipse lidt på bimetalkontakten (ikke hårdt) hvilket gjorde den afbrød helt. Varmelegemet var der gennemgang i. ca 70 Ohm..
Da skrammelet er bygget sammen, måtte jeg bestille et reparationssæt til små 500.
Så ser vi om den virker, når det er skiftet i næste uge...
