Du skal huske din udluftning af tagrummet. Hvis der ikke er sprække under udhæng skal du have monteret den type med stor luftgennemgang.
Jeg mener de originale udhængs klodser hænger sammen i ca. 1 plades bredde. De kommer i klemme under tagpladen, så umiddelbart er det ikke muligt at montere dem indefra da tagpladen minimum skal løsnes.
En løsning kunne være at skrue dem på en lille liste, presse det hele op imod tagpladen, og fæstne igennem listen ind i taglægte. Men det kræver naturligvs at din tagfod er lavet på en måde så måren ikke kan komme ind før spærringen. Og at du kan få plads til din krop helt derud.
Når du er i gang så husk at få lavet vind"bræt" helt ude ved kanten. Det kan gå på indersiden af ydermur dreje og gå skrå op 50 mm under lægter. Alternativ at bruge hårde bats yderst.
